Ауди B4 проблема с эбу акпп
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dim4ik, 14 авг 2014.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну всё дошло. Найди многофункциональный датчик ( заведомо исправный) и подключи к фишке на машине. Включи зажигание и руками передвигай передачи ( зубчатого колёсика) на датчике. Когда поймаешь заднюю скорость , если не будет мерцать , меняй его. Но потом ошибку всё равно сбросить нужно будет, дёргать будет.
  2. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    К сожелению это не мой ВАГком, а сервиса. С другими компонентами (АБС, падушка) связь была.
  3. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Это вот эта деталь? 095919823B?
    http://www.drive2.ru/l/1946723/
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Я про другой датчик " говорил" . А так в зависимости от коробки.
    Тогда придётся на у гад менять, моим способом не проверишь.
  5. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Т.е это не многофункциональный переключатель? Или в его обобщение входят еще какие нибудь детали?
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Это он.
  7. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Этот переключатель легко и не принужденно можно разобрать и почистить контакты. Ломаться там практически нечему.
  8. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Направляюсь в гараж, буду эксперементировать. Скажите отключив разъем от этого датчика машина не заведётся? Как можно его обмануть? Т.е какие пины на штекере надо замкнуть?
  9. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    На разъеме не знаю какие. Я реле под рулем вытаскивал и ставил перемычку.
  10. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Та многоконтактная? А какие пины перемыкал?
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Реле которое щёлкало, попробуй на 50А подать напряжение.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
  13. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Замкнул контакты 50А и 50Z, стартер не крутит..
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А замок зажигания, включить на стартер забыл?
  15. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Включено :-D Тестер показывает 12а потребление тока, но стартер не крутил.
    Вообщем со святым разъемом завести не смог, подключил обратно, завел - ни каких счелчков, при включении задней фонари не моргают. Проходит первая минута появляються одиночные счелчки, две минуты - счелчки чаще. Снял разъем пропали... Какие бы тут еще манипуляций провести..
  16. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Новости с поля боя..
    Нашёл на фишке многофункционального датчика две пары контактов которые замкнуть между собой машина заводиться. И так наблюдения:
    Фишка соленойдов одета, многофункциональный разъем замкнут, заводим - реле щелкает, разьединяем контакты на многофункциональной фишке - реле щелкает. Глушим.
    Фишка соленойдов снята, многофункциональный разъем замкнут, заводим - реле щелкает. Не глуша машину разьединякм разъёмы многофункциональной фишки - реле НЕ ЩЕЛКАЕТ!
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    12а потребление втягивающего реле, а сил не хватает включить стартер. Потеря в контактной части что ли. А выход на 15 контакт интересно есть потеря. Замерь на 12 предохранителе соответствует ли напряжению аккумулятора. Потеря на 15 контакте выхода с КЧ может то же чёрти что творить.
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    12 предохранитель - это 75 контакт. Надо где то замерить 15 контакт.
  19. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Да это не сильно важно, видать есть еще какая нибудь защита которую я не учел. Мне больше интересно что мне дает мои наблюдения.. может можно поставить какие нибудь предположения?
  20. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Блокировка стартера, если селектор переключения АКПП не находиться в "Р" или "N"?
