Audi B4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tipp, 5 сен 2007.
  1. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Ответ: Audi B4
    Ещё не мерял, но хотелось узнать. Что это даст ?
    Снизу на ПМе (В3). На В4 оба сверху.
  2. Tipp
    Tipp Новичок
    5 сен 2007
    20
    Ответ: Audi B4
    На патрубке охлаждения ? Один белый трёхконтактный второй синий - двух. Он ?
  3. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Ответ: Audi B4
    Он самый
  4. Tipp
    Tipp Новичок
    5 сен 2007
    20
    Ответ: Audi B4
    Дык мерили его умельцы. Сказали всё норм
  5. Tipp
    Tipp Новичок
    5 сен 2007
    20
    Ответ: Audi B4
    так никто ничего и не посоветует ? блин, хоть на металлолом сдавай :(
  6. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Ответ: Audi B4
    Когда двигатель холодный он льет больше бэнзина, при прогреве уменьшает расход, при этом сигналы идут от датчика температуры лямды и расхода воздуха. Если температуры менял, посмотри на расходник воздуха. А то что менял лямду год назад песня ни о чем - мог умереть, тем более что ты говоришь при отключении никакой разницы. одолжи другой заведомо рабочий и протестируй.
    провесь состояние расходника http://audihelp.narod.ru/pdf/rashodomer.pdf
    удачи.
  7. Tipp
    Tipp Новичок
    5 сен 2007
    20
    Ответ: Audi B4
    спасибо. попробую
  8. Tipp
    Tipp Новичок
    5 сен 2007
    20
    Ответ: Audi B4
    посмотрел файл. понял про что. его открывали, пробовали подрегулировать, так что он раочий точно, т.к двигатель отзывался на кручение пластинки той с зубчиками.
  9. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Ответ: Audi B4
    Попробуй все таки найти лямду.
  10. johnnybravo
    johnnybravo Завсегдатай
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Ответ: Audi B4
    Раз уровень масла поднимается, и греется сильно. Мож это прогорела прокладка? Антифриз в камеру сгорания попадает, вот и колбасит её всю и уровень масла поднимается.
    А дыма белого нету? Антифриз не уходит?
  11. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    #31 Алексей М., 12 сен 2007
    Ответ: Audi B4
    Привет АВК-шник :hi:
    Вот тебе фотка с маленькими коментариями.
    ______________________________
    Ахринеть!!!! пока за фотиком бегал уже столько понаписали :rolleyes:
      154,3 КБ
    1 человеку нравится это.
  12. Tipp
    Tipp Новичок
    5 сен 2007
    20
    Ответ: Audi B4
    2Mishka - попробую, не так просто это :(
    2johnnybravo - антифриз если и уходит, то чуть. дыма белого нет, чёрный временами.по маслу фриз бы былоб фидно. а так масло бензаном ПРЁТ сильно !
    2Алексей М - классно !!! спасибо.а у меня чегот рег.х.х не видать...
  13. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    Ответ: Audi B4
    А куда ж он подевалси :shock:
  14. Phobos
    Phobos Участник форума
    28 фев 2007
    291
    SO/T 1.8T AGU 07г.
    Ответ: Audi B4
    Интересно что это? У меня просто моно...
  15. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Ответ: Audi B4
    Это блок АВS. управление тормозами.
  16. Tipp
    Tipp Новичок
    5 сен 2007
    20
    Ответ: Audi B4
    Алексей М.
    Незнаю :( Может в другом месте или подругому выглядит ?
  17. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Ответ: Audi B4
    Сфоткай свое подкапотное пространство
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    Ответ: Audi B4
    Это АБС, у тебя точно моно???
  19. Tipp
    Tipp Новичок
    5 сен 2007
    20
    Ответ: Audi B4
    Игорёк
    Хорошо. Только до стоянки доберусь.
  20. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Ответ: Audi B4
    ABT - это точно моно.
