Audi c4 2.6 вопрос про webasto?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dmitryi Tsymbal, 8 ноя 2011.
  1. Ploxish
    Ploxish Участник форума
    11 дек 2005
    402
    A8 D2 AUW
    здорово но не понятно особенно когда нет синего провода .... нарисуй пожалуйста схему включения ...если я правильно понял то провод от 75x нужно протянуть до багажника и через предохранитель включить на + доп аккумулятора а минус на кузов?
  2. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    #22 Денисаров, 9 ноя 2011
    Поправил, забыл вложение сделать. Красный провод с дополнительного АКБ это на вебасту. Все правильно, от 75Х до реле, которое стоит между двумя АКБ или где удобнее закрепить
  3. Airliner
    Airliner Новичок
    5 сен 2010
    13
    Audi A6 2.6 95 г.
    Спасибо Денис! А питание на таймер подаётся тоже через какое то реле или предохранители?:shock:
  4. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    Пожалуйста! Питание на таймер подается сразу с АКБ, через предохранитель, самый слабенький из вебастовских. Короче таймер это как часы работает всегда, при нажатии на любую кнопку дисплей загорается, а так находится в дежурном состоянии/
    Вот здесь http://www.lrfaq.ru/misc/webasto-d2.asp товарищ приспособил какой то китайский таймер вместо родного, а функционал получился даже лучше, 20 программ и расписание на неделю, т.ч. если котел рабочий то остальное мелочи
  5. Airliner
    Airliner Новичок
    5 сен 2010
    13
    Audi A6 2.6 95 г.
    ОК Денис! Завтра пойду попробую. Позже отпишусь.
