Дима, благодарю. у меня сейчас 112,5 вкрутил распорку внутрь моторного щита. разница есть. зы. смотри контакты на насосе для начала.
вот,кстате. с ключа-это все замки руками, а последнюю дверь-ключом? сига отдельная стоит или только родная? если отдедбная-рой её. возможно,реле в ней того..
закрываю когда руками(как ты описал) когда с кнопки закрывается ,открывается только ключём ,открывает всё,но бывает только водительскую дверь откроет. Сигналку поставил новую,проблема не ушла((.Электрик сказал ,что на прозвон всё гуд.Хз где копать?.Надо попробовать рабочий компрессор воткнуть посмотреть что будет.
ты сначала тестером потыкай, солько вольтов туда приходит при постановке на сигу и при снятии. но он врде на 12В, можно подать "вручную" для проверки же. судя по всему, он даже не гудит, пневмочасть проверять нет смысла? а то под сиденькой задней удобное соединение для подуть, например зы. электрик заинтересован только в установке сиги,сменить бы его. бо тестером в фишку замка ткнуть не проблема.
он и тестером тыкал,и проводку звонил.В трубки не дул,в субботу планирую.Компрессор гудит практически всегда,как положено 2-3 секунды.
а при незакрывании? блок комфорта мне не попадался. сигналка вроде как рядом с блоком абс под сидушкой.
вывод-то только один-не подаётся напряжение. электрик,ставивший сигу,сленивил и не дотянул провода до насоса цз, подключился подика к водительской двери и всё) посмотри блок сиги,он вроде слева под задней сидушкой,мелкий такой. или комфорт и есть то..
под сиденьем у меня аккумулятор,компрессор,блок абс и всё.Электрик 2 дня лентяйничал,даже пропаял клеймы компрессора,провода при мне прозванивал. Как щайтана вывести
да оно не с контактов не подаётся,а где-то ещё. как вариант-масса подкисла и хватит. попробуй поставить на работающем моторе. а у меня рядом с блоком абс что-то ещё есть. кстате. тут почитай
"Под рулевой колонкой сними полку и в левом углу увидиш рамку с релюшками. Самое большое реле (занимает место двух реле) и есть блок комфорта. "(с) цз точно видит. блок комфорта нет,ибо он не блок комфорта,а сига. сигу видит. пишут,что блок комфорта встроен в сам цз. значит,отдельно цз,отдельно сига.
пока я соберусь... погоды не обещают. денег нету. но собаку колоть надо,да.. ) провода-то все одинаковые вроде как. может и не видит от того, что не работает?
можешь приехать в соседнюю область,фигле) у меня круг около 250км выходит. не думаю,что в ближайший месяц приедем. ибо колёса лысые,таскает сильно, а вторые колёсы в Угличе. ну или если у вас кто-то подарит 2 резины одинаковых с остатками зимы 5-7мм хоть )) правда, обещать,что мой шнурок увидит, я не могу. у меня-видит.
