тю..в одной..ездить и не думать даже. особенно если в 1 из 5. я 120 тыщ так проехал,сменил не один диск и так далее. а так-ступица рувиль около рубля стоит чтоль, на ней кольцо абс уже на месте. одну сменил,подшипник съел изнутри её болтался как ведро в колодце.
кто не один-устройте своим дамам опрос, что лучше купить-фюжен 7 года или киа спортаж 3го полноприводную автомат? )
Вот, это уже интересно. Посмотрю в магазинах, какой у неё посадочный диаметр. Рассверливать ведь нужно будет? Резьба пока в одной дырке полностью кончилась, да и другие на этой ступице на подходе, видимо перетягивали их раньше... Витка по 4 остаётся, то есть резьба не на всю глубину уже осталась. Как так, не совсем понимаю. Новые мне тоже доверия почему то не внушают, JPG продают.
borodmitrij, а у тебя литые диски? Хватает длины шпильки? А то пишут, что маловата она, для штамповки хорошо.
нет,ничего не сварил. правое колесо явно болтается где-то, не то на стабе,не то рычаг.. жду новую,и буду разбирать и чинить всё. если скоро. а то надо делать,иначе страшно по сырому ездить, правое колесо в букс на раз.
диски литые, гайка наворачивается на семь витков, так-то маловато конечно. расверливать ничего не надо, да шпильки у нивы разные, отличаются расположением насечки, нам нужна та, у которой насечка ближе к упору, к задней стороне вообщем. я интересовался в магазинах, есть ли нивские шпильки под литье, ну типа у меня нива, сказали ставь ине парься на родные
Ясно, спасибо за совет! Шпильки у Нивы длиной отличаются ещё, перед и зад, взял которая длиннее, там на несколько мм всего. Может в выходные поставлю.
Всем привет. Подскажите, пож-ста разборки по Костроме, где для Ауди прикупить можно всякое. Желательно с телефончиком. Что бы попусту не гонять. Сам не местный. ))
