тоже такая фигня, поменял шрус, толку 0, посмотрел на стакан, а на нём трещина внутри вот думаю может она...амморт буду менять заварю
У меня этот стук куда то в днище вроде отдаёт, трещин нет. Скоро поездка предстоит 900 км в одну сторону, думаю запасную палку с собой взять на всякий случай. Вася Снайкер, ты определился уже?
Яр, может у тебя рулевая колонка щелкает? Когда изучал щелчки у себя вычитал на каком-то из аудюшных форумов
Яр проверь все же рулевые наконечники. У меня тоже подобный звук при вывороте и трогании с места. А при дергании хер стронешь. Но правый конченый.
Ярослав, у меня было похожее. Именно при трогании с места. При осмотре всё было хорошо. Потом этот звук пропал, НО появился люфт в шаровой(пыльник прохудился). После замены рычага уже 2 года этого звука я больше не слышал.
Посмотрим, что дальше будет. Пружины недавно менял, шаровая живая, даже с усилием небошим двигается, рычаг TRW, менял тысяч 30 назад. Василий, еду 17го вечером, так что притаскивай.
едем в субботень на лосиную ферму и в Галич на погулять. кто компанию желает составить? в принципе, за бизин есть 2 места в машине
