Бл.. заколебал этот таз, ну что за машина, поменял ремень, выставил все по метками, а на горячую не работает нифига. Все через жопу, каждый раз чего то ремонтируя из меня вырывается много мата, все сделано так чтобы это развалилось снова. С Ауди никогда таких проблем не было, снял-поставил ездишь и не паришься, а тут подогнать ещё надо...
Я имел ввиду шнурком, почему то не видит он мой январь, все видит, а мой не видит. Что то подозрения у меня на прокладку гбц, на холодную все отлично и даже чек не горит, как только к 90 температура подбирается, начинает троить, пропуски зажигания, а потом мозг вообще видимо пару цилиндров отключает и глохнет она. При всем этом в расширительный бачок жуть как бурлит, но вроде выхлопом не пахнет. Думается мне когда-то перегрели её. Где в городе нормально голову могут фрезернуть?
свечи, модуль зажигания, провода, льют форсунки, ДТОЖ, лямбда, РХХ, ДМРВ то, что выделено черным - явные пропуски зажигания.
Ага, может мне все по очереди менять, до этого работала хорошо, и сейчас на холодную отлично работает. Вангуем дальше ))))
Если троит из-за попадания ОЖ в цилиндры, то должно парить из трубы, свечи в тех цилиндрах отмытые и цвета антифриза. Если ничего этого нет, то троит по другой причине.
До диагностики доехать ещё надо, машина в деревне, а просто ноутом и шнурком не хочет диагностироваться, мозги не видит. Блин она меня все больше удивляет, сегодня каким то образом пофигачил бенз из фильтра тонкой очистки...ручьём. Похоже все таки дело ни в электрике. Чек уже не горит, а троит и глохнет так же. Чудеса епрст... Тосол вроде убыл, в поддоне вроде только масло) Похоже башку буду снимать в выходные.
Было недавно что-то похожее, только температура ~105-110 градусов (стоя в пробке на югах), машина тупила и глохла. При даже малейшем движении (видимо обдувало двиг) затупь постепенно проходила. Проблема была в свечных проводах, вскрытие (потом уже) показало что провода внутри все зеленые от окислов , что при нагреве видимо влекло за собой потерю контакта и пропадание искры. для профилактики были также заменены свечи, крышка трамблера ну и датчик холла (вырвал провода с фишкой хы-хы)), кстати тоже дремучие и окисленые внутри). З.Ы.: Рычаги мне нужны, где забирать?
