да без проблем. с тебя чисто символически 0,5 пива как буду в ваших краях - завезу. ориентировочно недели через 2
Как хоть они те налезли...У меня 1 стоит такой. Так тяжко налазил. ИМХО для селедошных они тока тока. Пара лежит точки опоры. Надо примерить будет. Но думаю, все таки сложно утянуть будет. Лучше уж балаковские. ПыСы: щас подрубил паралельно советские 15АС-213. Звук лучше чем у моих AVE 20вт. (тоже самое по конфигурации) Умели в совке делать.
за такие бабки исчо бы) У меня щас новый бзик возник, собрать неплохую аккустич. систему на базе советских динамиков. ГДН Андрюхи скорее тоже дома будет звучать.
У меня из него саб неплохо качал, для дома можно грамотный бандпасс собрать 4го а лучше шестого порядка, в инете есть примеры, вполне неплохо играет. Вообще к советской акустике усилок надо приличный.
У меня быстрее получилось. Но на палец он налез тока тока. Хорошо сел на утоньшение у самого шара. Там мм на 2 меньше диаметр. Думаю пыльники, что Ярослав заказывал, Точка опоры, будут идеально на 19м рычаге сидеть. ПыСы: ребят, у кого нить есть хорошие знакомые с 331го полка ВДВ? гуууд) я щас хочу S90 найти совковые.
А я нашёл, что у меня при повороте руля иногда стучало. Нижняя часть переднего амортизатора имела подвижность в стакане стойки. Гайка затянута, а низ видимо плохо фиксировался и под нагрузкой гулял туда-сюда. Намотал 1.5 мм широкого скотча на нижнюю часть вкладыша до достижения нужного диаметра и вставил на место. Хотел втулку капролоновую сделать, тонкостенную, но решил что скотч никуда не денется.
Добрый вечер всем, ребят подскажите нужен толковый электрик , а нужно следующее хотел заменить вентилятор охлаждения , приобрел новый , но разъем не совпадает на старом и новом , на старом трех-контактный разъем , а на новом четырех-контактный и вот хотелось бы перепаять разъемы на них , возможно ли это?
дак поаккуратнее надо, я на 50 профиле еще тьфу тьфу тьфу ничего не пробивал, а на старых колёсах дак вообще не парился.
Такие дела.... Вторая фотка эт мне подвезли родня колесо...ХЗ от чего, 13е. Разболтовка на пол см не моя. Вообщем при свете фар сверлили шуриками 2 дыры))) На удивление оцентрировал хорошо и даже сотку поливал на 2х болтах. Доехал норм. Теперь на новой резине гоняю) Андрюх, готов к приему ГДНа)
Ярослав, так-то к каябам идёт вставка в комплекте. у меня было такое же) о, от ауди остался ключ для замены стоек))) оставлю на память. ну и вдруг куда..
зы. есть вискомуфта заваренная от с4 есть вентилятор на вискомуфту от с5(лучше,чем на с4) есть вискомуфта. должна быть от с5, но резьба в другую сторону )))
