есть 2 способа прокачки: я делал приспособу из крышки для гтц) а ещё трубочку на клапан прокачной и в ёмкость с жижей её. и всё. кому повезёт, так вообще самотёком прокачать можно. да. с абс, разумеется.
У меня нет АБС, самотеком нормально, потом контрольный пару касков и все готово. Весной я перед перебирал, поставил абсолютно все новое: трубки, шланги, диски, колодки, суппорта откапиталил,. Задние тоже ждала капитала, уже и куплено все, просто руки не доходили, даже пружинки разные купил и подшипники ступичные в новые барабаны. Теперь по любому ставить придётся)))
ха, барабаны.. с дисковыми задними секс отличный, особенно если нет опыта или прикипело-закисло всё. я даже наборчик для замены колодок купил за 1300, он окупиться даже успел вполне. тут на сузуке менял в барабанах..точнее, полез менять. уж спереду-то зря, в на корме-тем более. и то при пробеге в 80ткм..
ХЗ. СОзваниваться надо будет. Телефон кинул в личку. Я делал проще на жопе барабанной: Откручиваешь прокачку, нажимаешь пальцами на обе стороны цилиндрика. Не отпуская закручиваешь прокачку и тогда отпускешь цилиндрики. Они расходятся под действием пружины внутри и засасывают жижу с контура. Далее откручиваешь прокачку и нажимаешь на цилиндрики. Жижа вышла с пузырями. СНова не отпуская цилиндрики закручиваешь прокачку и отпускаешь. И так несколько раз пока будет без воздуха. Все прошло у меня гуд.
родитель нашёл в гараже фару от Б3 наверное,хелла, скорее всего без креплений. я тогда менял обе на депо после аварии
мне не надо, у меня их солить уже можно. ух, 9ку вроде наладили, прирезал все седла, притер все клапана, выпуск на новые заменил, новую прокладку гбц поставил, новые направляющие, осталось нормально зазоры отрегулировать. Ну и по мелочи еще дофига, но ездить уже можно нормально. Когда головку разобрал в шоке был, люфты клапанов писец какие, и ни одной фаски не было нормальной, седла все однобокие.
Господа...Ищутся старый телевизор, желательно ламповый еще. Неисправный (или исправный) ДВД проигрыватель. Муз. центр неисправный. Ну и как всегда, не откажусь от советской аккустики АС15, АС35, С90)) И еще раз Спасибо Андрею за гдн! Доволен как слон! И Дмитрию за гамму. Раскодируем на выхах)
Рабочий жалко. Мне на распайку некоторых элементов. Если тебе не нужен он совсем, место занимает, заберу.
