можно... На драйве бочка есть зеленая топовая, аля РС2...вот бы как в ней комплект накладок. Тока у нее они темный кап, на который я периодически фапаю
естесственно великовато) без датчика то))))) Я вот думаю не расстроиться бы когда датчик поставлю, лишь бы на горячей не меньше 0.5 было))))
От дрыгателя не зависит, маслонасос примерно такой же и вкладыши тоже. Это на Москвиче помню, если чуть выше 0, уже хорошо.
На бочке нижний датчик тоже 0.8 вроде был..или 1.2 Верхний 2.2 или 1.8 Но нижний там дурил, лампочка не горела,замер в норме, но какая-то хрень верещала.
я сам если честно с этими датчиками путаюсь, один вроде 0.8, другой 1.8. на датчике бочёнке, тот что на прибор давления, как я понял лампа будет загораться при 0.3.
Все верно. Датчик низкого давления 0.3 бара. Высокого 1.8 бара при 2х тыщах об. Я помню. ПРосто такой комплект для бочки я тока там видел.
