Аudi Club Кострома
Тема в разделе "Центральный федеральный округ", создана пользователем NETOLST, 20 фев 2011.
Название этой темы?
  1. Оставить как есть
    10 голосов
    50,0%
  2. Audi Кострома
    9 голосов
    45,0%
  3. Нужен другой вариант (просьба указать какой прямо в теме)
    1 голосов
    5,0%
  1. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    Рабочий нужон. На венте по ходу китайский умер сразу....Давляка нема. Кстати, Сань, я на след. неделе еду в Кубинку. Встретится у нас не получится?
  2. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.982
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Хз, я сегодня еду домой. только пока не знаю где, все зависит от забитости дорог. выезжаю в 04.00. если поеду через вас, то наберу:beer:
    если нет, то давай ориентироваться на след. неделю:nod:
    есть у меня маслонасос старенький родной. про состояние не скажу
  3. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Чего хочешь за него?)
    Звони, на этот раз точно возьму)
  4. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Мне оставь,если что))
  5. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Макса поясни, не понял.
    Сань, кстати, я завтра в 2 выезжаю в область. До пнд буду в Чухломе.
  6. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Вась, покажи Венту, фотки выложи.
  7. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.982
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    пива будет достаточно:nod:
  8. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.982
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    в 2 чего?
    еще наз повторюсь - пока не знаю где поеду:shock:
  9. andstl
    andstl Живу я здесь
    26 дек 2010
    1.147
    Audi 80 B3 1.8S
    подключил сегодня нормально допы. Ну и котовасия с этими датчиками, вобщем в итоге пришлось отказаться от контрольной лампы, никак не мог заставить её работать. Провод от датчика 1.8 бара тупо кинул на массу, от второго датчика просто заизолировал.
    Теперь по давлению: на полностью прогретом движке на холостых кажет 0.8-1.0 бара, на 2000об ровно 2 бара, как в мануале прописано. Далее с увеличение оборотов растёт давление до 3.5-4.0 бар где-то. Вроде вполне рабочее давит, так что поездит еще мотор.
    По температуре масла пока удалось разогреть примерно до 90-100 гр. думаю летом будет 110-130 греться.
    Бля с эсп замучался, пока только водительскую дверь осилил, пучок проводов с руку еле пропихнул)
    У кого штатные стоят, расскажите как работают. Мои так: водительское стекло а автомате только опускается, поднимается только в ручном. Все остальные стёкла только в ручном. Работают все стекла и без зажигания, но примерно через минуту(если ничего не жать) щелкает релюшка и подсветка кнопок тухнет. Включить снова можно поклацав по любой кнопке или включив зажигание.
    У кого как? Думаю схемы идиентичны.
  10. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Мне можно оставить,если мимо поедет. Потом из Ярославля заберёт кто.
  11. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Эсп работает только с минуту после выключения,а то и меньше. А потом всё,снова ключ крутить.
    Передние автомат в обе стороны,задние только вниз.
    Автомат учится так: отпускаешь до упора, отпускаешь кнопку, затем снова нажимаешь и держись секунды 3-4-5, оно дёргается.
    Затем понимаешь до упора, отпускаешь кнопку и снова нажимаешь с такой же паузой. Каждое стекло учится.
  12. andstl
    andstl Живу я здесь
    26 дек 2010
    1.147
    Audi 80 B3 1.8S
    ого, надо попробовать, спс за наводку.
  13. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    в 2 дня. 14.00. Или реально, оставь Максу. Как нить передадим) Ты кстати пиво какое пьешь? Местное "Наша пропаганда" пробовал? Живое, натуральное.
  14. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Яр не фоткал,честно.Заезжай, глянешь сам) Чаем угощу, попесдим.
  15. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Никому не надо?
  16. WAV
    WAV Новичок
    9 дек 2013
    99
    100 C4 '91 AAR
    Есть тут фанаты яблочной техники?)
    Кому iMac 24?
  17. andstl
    andstl Живу я здесь
    26 дек 2010
    1.147
    Audi 80 B3 1.8S
    ну вот пошло барыжничество :D
  18. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Кирилл Максимович, 3250,54см)
    Если кто желает кофе с коньяком-заходите, адрес в личку))
  19. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Макс, поздравляю!!! :russian::drunk::thumbs_up:
  20. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    У меня также.
