От Шарьи до Островского района будет весьма невесело. Особливо печально в Кадыйском районе в двух местах..правда заляпывание дырок не прекращается ни на один день. От Островского района и до Судиславской заправки будет радостно. )) Потом , если не обращать внимания на колеи , будет нормально..до Калинок. Ну а там до города уже рукой подать , поэтому некогда будет обращать внимание на попадающиеся дырки и шишки от ремонтного усердия. Однако , Ваш козырь это Q7, он поможет пройти маршрут намного легче. Счастливого пути !
посоны, привет. сильно не пинайте... появилась у меня джетта 2 с переделанным на солекс карбом. как к нему женить воздухан есть идеи? мож у кого стоит колхоз какой? аль тему нужную ткнете.. зы. родной воздухан есть, ток сцук не той системы
Покупаешь черепашку от москвича, пару гофр от него же. Чреепаха на солекс встает как родная, а далее можешь москвичевский фильтр поствить. Я лично на джетте ставил инжекторный от 10ки через переходник-канализационная труба пластиковая. Все гуд) Если в костроме будешь-покажу на примере. Родной воздухан карбовый? Если моник то вообще шикарно будет смотреться) ПыСы: куда хоть она тебе?)
здаров Вась не особо хочу черепаху москальскую, воздушок она душит. убил бы за этот конструктив на москвиче. Родной воздухан карбовый. Черепах есть у самого нес штук от 1,5,1,6,1,7. Мне досталась нахаляву считай но, сцук, тачка классная, даж не вареная ниразу и крашеная всего один раз. чо с ней делать хз. пока оставлю. ща с соплями разберусь и оформлю.
Как на всем другом) И говно и заебись. Надо смотреть. Черепаха душит? Я тя умоляю...Там проходное сечение такое ж как у родного фильтра. Может чуууть чуть меньше. Все норм. Я ездил бодро и не парился. Или делай проставку под родной фильтр, но боюсь по высоте не встанет. Про разные черепахи я хз, они продаются только для УЗАМ и для ВАЗ моторов. Разница в соске ОКГ и все. Но для УЗАМа сейчас говно качество. я брал для ВАЗ мотора. Мотор какой? Буквы? Есть запчастюльки? Мне бы бампер передний узкий треба очень...свой просрал где то в гараже у кореша. И подкрылок, сторону не помню, спереди.
Глянуть бы хоть их) с 41го??? На 41м ведь моторов ниже 1.6 тазовского не было.... Разбирать не предлагаю, но можно))) Самое простое для тебя, эт все же черепаху вкорячить от космича. Видел проставки под родной фильтр, но чертежей не найду сейчас и эт токарные работы треба, там переходничек не простой, сам понимаешь. Сашь, ставь черепаху и не парься, тебе не в гонках учавствовать)
