1. Беспокойство Васи - легко снимается, он становиться спокойней если его попросить открыть капот машины 2. Логи делал steals_y2k, читал Zerg()()()() - короче с мира по нитке... steals_y2k скинул мне прогу для чтения логов - я её открыл и закрыл. Zerg()()()() так мне написал: "глянул, на хх и на оборотах ничего подозрительнго, все как обычно углы адкекватные, рхх отрабатывает как надо, ну кроме разве что левой лямбды - висит в 1 (посл окно в посл гр второго лога) кодировка для мотора с одной лямбдой не стоит в ЭБУ? оч похоже. или лямбда мертвая первый лог вообще ни очем и вылетает постоянно. нулевую группу лучше не снимать." и дал ссыль http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=226143
По поводу прозвона - мне Стелс тоже сказал - только опять таки где ж мне мастера то найти кто возьмётся то?
Как вариант сгонять к Диагносту в ИНавто. Он спец хороший... Посмотреть что скажет.. Да перестань хоть. Просто активне надо быть. А то мхом порастем. За живое задел...)
Гараж надо на денек взять, сами сделаем) Коллективно! Мозговым штурмом тупо все пробовать... чет мне подсказывает, что не в проводке дело...
Это было бы отлично. Но у меня уже почти очередь к кому съездить - надо сначала закончить с тем кто начал - уж не получиться, буду просить консилиум
http://vag44.net/?showpost=369&page=last выложены фото с разведки местности под проведение мероприятий 14го числа.. Коментим
ну мне найти распайку ЭБУ, а тебе подьехать к Сергею Витальевичу в Караваево. там мы втроем разберемся и молока тебе нальем
А можно озвучить свою проблему? Ауди 100/45 AAR 2,3 Лискар. Проштудировал основной форум, но похожего ни чего не нашол. На днях промыл РХХ и впускной коллектор очистителем впускных коллекторов для инжекторных двигателей(вроде бы так назывался). Теперь и на холодную и на горячую заводится с оборотами 2500 в течении 30-40 секунд всё приходит в норму т.е. 800-850 об. При езде вроде всё в норме, иногда правда на холостых 1000 об.,но редко. Трубки РХХ все на хомутах, даже герметиком промазал, подсос вроде как исключён. На фишке контакт нормальный. Что ещё посмотреть?
возможно требуется установить начальное положение рхх, делается это при помощи програмы дигностики, если что к-л адаптер у меня есть, нужен ноутбук, его у меня к сожалению нет. попробуй сделать адаптацию, вот я поиском нарыл http://www.audi-club.ru/forum/search.php?searchid=9502029
это среднего роста дядя 35лет, крепкого телосложения, спец по всем авто и ломанию всяко-разно живого и неживого
