Ездил сегодня в немецкий центр,ни Алексея ни Михаила не было((.Подключили ко мне комп,адаптацию по климату не сделал ,ошибок по АВС не увидел.Всё остальное типа в норме.Короче поездка неочём((
А это как обычно у них... Там есть тока 1 умный чел. Вроде Алексей зовут. Он там преподает. Остальные типа ученики которые нихрена не знают... Ездить нужно именно к преподу.. ПыСы: Дим, как вента соседа?
я ковырялся. редкостное развлечение. причом,щас если адаптацию сделать-будет дуть вверх и в ноги,но потом само уйдёт на фронтальную часть и только в неё ))) надо лезти опять.. причом,ошибок не показывает. или приводы сломались,или-что скорее всего-пробило транзистор в блоке управления. для доступа к заслонкам небходимо разобрать всю консоль. от 30-40 минут примерно развлекуха. причём,моторчики наверняка исправны) зы. по поводу адаптаций и ашыбак-приезжайте к нам, бензин стоит стока ж,скока диагностика в сервисе адин фик) ну или я готов приехать,щас работы мало,скучно))))
кстате,чем в экзисте заказывать-зарегились бы тоже у оптовиков запчастевых каких. я тут человеку привёз комплект подвески тыщи на 3 дешевле экзиста, 9 против 12.
я раньше работал и запчасти вам возил от форум-авто. фаэтон37 ещё есть, сейчас сам у них как мелкий оптовик и закупаюсь регулярно. если что-то надо-пишите, обсудим. при такой разнице в цене даже с доставкой что-то дорогое выгоднее будет ))) думаю,что из Ярославля в Кострому одинфик они возят,можно поговорить.
У меня дуло только в ноги и на лобовуху,после замены радиатора стало дуть только в морду.разобрал опять,загубил моторчик печка-кондик,один моторчик не помню с красной или синей фишкой корпус треснутый и замазан какимто герметиком.Сейчас в поисках печки в сборе. П.С. Купил шнурок,а он нихера не видит(грешу на KL адаптер).
красный это как раз морда и вверх вроде. в общем,они оба этим рулят,синий и красный. печка-кондей где-то ещё..читай тему про печку,в общем. а что корпус треснут-фигня,сними да суперклеем заклей. про кабель не знаю,что за кл адаптер? ) мож питание не идёт банально?
ну и нафиг она нужна? ) я в верху выпиливал улитку для замены моторчика.. хотя,нижнюю часть,если не надо,купил бы незадорага,у мя колотой оказалась. точнее,не нижняя,а левая,та,что под капотом.
поставил сегодня все моторчики с "донора",теперь дует везде как положено ошибки остались,они со временем уйдут или их чистить надо?
корпус дай) ошибки..фик знает. по правилам лучше кабелем сбросить и таки адаптацею сделать. но так-то они не должны напрягать.
