Q7 4M Audi Connect - управление автомобилем
Тема в разделе "Q7", создана пользователем alexor, 27 май 2016.
  1. goshmann
    goshmann Участник форума
    9 июн 2016
    455
    кстати вопрос, а можно ли под чужой учеткой войти в Audi Connect на авто?
  2. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Вы знаете, было что-то подобное. Работало пару дней дней, а потом сдохло и не коннектилось. Проблема решилась просто: оператор решил, что симка установлена в модем и просто залочил выход в интернет, дескать тарифы разные и негоже нас обманывать. Попробуйте сконнектиться через свой телефон и дать машине интернет. Есть подозрения, что проблема именно в этом и все заработает. Проверить можно достаточно просто. Подключите любое устройство по вафле к машине и попробуйте воспользоваться нетом. Если не удастся, то замена тарифа точно Вам поможет, а активироваться сможете раздавая с телефона.
  3. AlexZloy
    AlexZloy Новичок
    7 дек 2016
    14
    Проверил.
    Подключил авто по вифи с отключением сим - не сработало.
    Заменил сим на мегафон (был теле2) - аналогично.
    Завтра буду писать телегу в ауди....
  4. medikament
    medikament Новичок
    28 авг 2016
    28
    Оператор действительно по некоторым тарифам блокирует роутеры, позволяя юзать карту только с телефона/планшета.
    Как я понял, блокировка присходит путём идентификации имей кода, типа у роутеров он отличается от мобильных устройств и вроде как можно нашаманить изменение имей кода роутера, что решает вопрос с блокировкой.
    В ауди этой проблемы нет, иначе не работали бы пробки и поиск целей онлайн.
    Видимо там имей код телефона....
    Диллер ничего не может объяснить и ссылается на представительство, а они уже говорят, что решение принято в Германии и показывают письмо о приостановлении функций... собственно на этом все заканчивается.
    Диллер уверен, что уже скоро аналогичные функции перестанут работать в авто других марок, связывая это с законо о хранении перс данных только на серверах в РФ, что звучит совсем не убедительно при ничтожно поверхностному понимании этого вопроса.
    Что теперь делать?! Да ничего ибо пытаться вернуть машину в это случае неразумно и не перспективно, а возможные компенсации несоразмерны по затратам времени и труда...
    Если совсем невмоготу, то можно Андроид поставить, стоит оно у дилера 100-150 рублей, в других сервисах дешевле со всеми плюсами и минусами... зато будет Вам независимость от аудиконекта :)
  5. ВикторВВ
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Сори, больше идей нет
  6. touareg78
    touareg78 Новичок
    5 мар 2014
    51
    AUDI Q7 TDI 4M 2016
    Я смотрел детализацию, при тарифе МТС Безлимитище, так вот если использовать машину как роутер, для раздачи, то снимается за это 30 рублей в сутки, если пользоваться только интернетом для MMI (без раздачи), то уже нет доплаты за раздачу
  7. medikament
    medikament Новичок
    28 авг 2016
    28
    интересно, у меня тоже Безлимитище, но все в один голос твердят, что оно не работает на роутере в принципе, а что касается режима модема, то все нормально...
    30 рублей в день снимается только за тот день, когда была раздача или один раз раздал и дальше ежедневное списание независимо от того была раздача или нет?
    Вы уверены, что у Вас там случайно не включены дополнительные услуги?
    Я вот тут недавно обнаружил, что у меня на мегафоне 30 р в день списывается за право доступа к сайту с порнухой :)
  8. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    Я ставил симку Безлимитище через сутки в блок ушла((((
  9. medikament
    medikament Новичок
    28 авг 2016
    28
    у меня с Безлимитищем все работает....
    видимо механизм вычисления роутеров не так прост и оператор не может всех обнаружить...
  10. Andyfin
    Andyfin Участник форума
    16 янв 2014
    328
    Q7 TDI 2016
    http://static.mts.ru/dpc_upload/images/products/msk/smart_bezlimitishhe_msk_130117.pdf
    В тарифе были изменения с 26.10.16, возможно с этим связаны разногласия в начислении стоимости за услуги и корректности работы в режиме модема
    Логика одна: не раздашь бесплатно интернет с этого тарифа (столкнулся с этим сам на тарифе Смарт, раньше раздавал, теперь не могу).
    Можно подключить услугу "Единый интернет", 100 р в месяц за одно принимающее устройство
    Но нужна другая симка в это устройство и подключение к этой услуги через личный кабинет/офис
  11. Andyfin
    16 янв 2014
    328
    Q7 TDI 2016
    Верно все
    "Тарифный план не предназначен для модема. Если SIM-карта c тарифом используется в модеме, доступ в интернет ограничен. Рекомендованный для модемов тариф - «МТС Коннект-4». При раздаче безлимитного трафика тарифа по Wi-Fi, Bluetooth или USB на другие устройства (при нахождении в домашнем регионе или внутрисетевом роуминге) первые 100 МБ в день предоставляются бесплатно, далее списывается плата в размере 30 руб./сутки по факту пользования (календарные сутки - от 00:00 текущих до 00:00 следующих суток)."
  12. Andyfin
    16 янв 2014
    328
    Q7 TDI 2016
    Да, за факт пользования в день трафика больше чем 100МБ
  13. VasMes
    VasMes Участник форума
    31 дек 2016
    178
    Странная логика, ребят. СИМка в МТС спокойно "подсасывает" пробки, поиск Google работает, а вот с AUDI Connect соединения не устанавливает. Если бы симку ограничил ОПСОС, то она бы и пробки обновлять не смогла?! Больше похоже, что адрес сервера AUDI Connect недоступен или он как-то блокирует запросы с русским IP, или еще какая-то похожая хрень с ним творится.
    AUDI с этими запросами отправляет к дилеру. Дилер тык-мык, но пока не знает, что делать. Продолжаем, по возможности, экспериментировать.
    А на счет перс данных - на русской версии от тебя только инициал имени и фамилии просят поставить. Там недостаточно данных, чтобы под защиту перс данных эта хрень попадала.
    Так что тут, скорее, банальная ошибка есть в какой-то адресации, которую пока никто не выявил, потому что юзеру туда не добраться, AUDI кладет, а дилеры сами пока очень мало знают, что делать с AUDI connect вообще.
    Так что будем продолжать "давить" тему своими силами пока.
  14. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    у меня все работает: в автомобиле Connect пашет, пробки, новости, погода и пр.
    НО: отправили (со слов ОД) запрос на продление, три недели прошло - тишина. Прошлый раз за 2 дня продлили
    Вообще, с новыми технологиями в Ауди как то не так, в то время, когда чуваки на Вольво и БМВ могут и машину дистанционно прогреть/запустить/отследить месторасположение, в Ауди такое впечатление, что 19й век на дворе. Что за нах? И, поверьте мне, никакие тут особые санкции против России не причем. Дело все в тупости как производителя, так и представительства. А дилеры - исполнители, что их винить то... Хотя машины с коннектом уже 2й год продаются как минимум, могли б руку набить.
  15. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    А я купил самый дешевый тариф Теле2, по 99 р/месяц (сейчас подняли тариф), интернета хватает выше крыши, еще и пассажирам раздаю. Ловит отлично и в Мск и за МКАД
  16. ВикторВВ
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Если б у меня не работало, я бы поигрался со сканером. Стал счастливым обладателем OBDeleven (отдельное спасибо Олегу). Там куча пунктов, связанных с сим. Но сеть опасения, что могу уехать к дилеру на эвакуаторе, так как это первый опыт пользования сканером. Ни архитектура, ни принципы мне до конца не понятны. Слишком много связей между различными системами машины. Когда включал тест стрелок и менял приветствие на экране, "отвалился " джойстик звука MMI. Помогла ее перезагрузка тремя кнопками. Кроме того, выпало нескалько ошибок по-моему, к этому не относящихся напрямую (однако выпали же!!!) Теперь более опасливо смотрю на это... Но, боюсь, любопытство пересилит и снова поковыряюсь
  17. VasMes
    31 дек 2016
    178
    Это всё у меня тоже работает. А вот вы попробуйте POI свои в машину из ЛК с компа передать!?
  18. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Нашёл дома СИМку, перевёл на МТС Коннект-4 и включил Единый интернет из приложения МТС. Итого расходов на связь - 200 рублей МТС Смарт для своих + 100 рублей за Единый интернет. Ещё маме раздаю и иногда роутеру домашнему.
  19. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Из кабинета не пробовал, а с Гугл мэпс в авто - шлет нормально. Все ок.
  20. Эдо123
    Эдо123 Участник форума
    5 сен 2016
    452
    Q7 3.0 TDI 2016
    Аналогично, Теле2, POI залились на ура. Тариф 190р (3 гб инета).
