Да вот именно что не похоже на внушение, поэтому и вопрос. При езде на дачу в динамике / авто на каждой кочке зубы лязгают, а в комфорте гораздо плавнее и мягче. При этом и пассажиры обращают внимание на такой эффект.
Mamadu ну не было в а5 ничего кроме магнетик райда, которого скорее всего у вас нет) больше ничего там менять жесткость подвески не может...
Не тешьте себя такой мыслью. Чтобы менялась жёсткость подвески, там много чего надо добавлять. Вы сами то что заказывали?
Сам я ничего не заказывал. Мне в декабре жена сказала по телевизору каждый день говорят, что все умные мужики покупают машины. Иди купи машину. Я пошел и купил машину. Теперь пытаюсь понять какую
Да подвеска мягче не станет, просто при этом практически отсутствует ощущение смены нагрузок, что действительно комфортно. Хотя зачастую дополняется системой регулирования жесткости амортизаторов. У Вас есть такое?
Вам нужно пробить VIN автомобиля и понять код подвески. Если у Вас 1BA - Подвеска/амортизаторы стандартное исполнение (~14 см) 1BR - Ходовая часть с повышенным комфортом для плохих дорог (+2 см) 1BE - Подвеска/амортизаторы спортивное исполнение (-2 см) то Audi Drive Select на подвеску не распространяется. Если 1BV (ошибка, точная инфа на второй странице) или 1BL, то у Вас установлены амортизаторы с изменяемой жёсткостью и Audi Drive Select изменяет характеристики работы амортизаторов.
Так электронные амортизаторы в прямом смысле этого слова (адаптивные) в Россию не поставляются в качестве опции. У меня их наверное никак не может быть. Я подумал вдруг стали ставить вместе со спортивной подвеской что-то простое вроде изменения жесткости с одной ступенью.
В договоре написано спортивная подвеска Sline с жесткой настройкой пружин и амортизаторов ниже спортивной подвески на 10мм .
Может быть вы и правы, однако на моем автомобиле установлена как раз подвеска 1BV которая оснащается как раз теми самыми амортизаторами с изменяемой жесткостью. Как появится возможность, посмотрю визуально и отпишусь сюда. Скорее всего у Вас тоже 1BV и скорее всего те самые амортизаторы.
Вот наткнулся на другом форуме 1Br - пакет плохих дорог 1BA - стандартный 1BE - спортивная подвеска 1BV - спорт подвеска от quattro gmbh 1BR - плохие дороги (160мм)(аморты и отбойники отличаются от стандартных и сзади 10мм проставка стоит под пружиной) 1BA - стандарт (130 мм) 1BE - спорт (105 мм) 1BV - спорт-пакет (95 мм) ================== Значит ли это, что везде в спортивном пакете Sline регулируемые амортизаторы? У меня в договоре написан как раз спортивный пакет и как раз подвеска ниже обычной спортивной.
Вот и на буржуйских форумах This quote is from Audi Technical PDF... Four suspension versions are used on the Audi A5.The standard suspension 1BA is basic equipment. A sports suspension 1BE will be optional. Both suspension versions have the same ride height, but different springs, shock absorbers and anti-roll bars.A suspension system with electronic damping control 1BL is a third option. This feature allows the driver to select between comfortable and sporty suspension set-ups at the touch of a button.quattro GmbH offers an S-Line suspension 1BV. It has an even more sporty suspension setup than the sports suspension, and ride height is 10 mm lower than 1BA and 1BE.
Жена поторопилась Вас в салон отправить. Ещё раз убедимся, что поговорка: послушай женщину и сделай наоборот - работает.
Да нет, машина пока радует, особенно полный привод. Хотя конечно что такое премиум сегмент я так пока и не понял. Почти как моя мазда в полном фарше, только новая и стоит в два раза дороже А так может конечно надо было пойти налево - там салон BMW, а я пошел направо в салон Ауди.
Вот и я так думаю. Теперь осталось ответить на вопрос про подвеску 1BV из спорт пакета - есть в ней электронные амортизаторы или нет...
У дилера ауди 1BL "Audi ride control: амортизаторы с переменной, управляемой жесткостью. Поставляется в комплекте со спортивной, заниженной на 20мм подвеской Вот как бы есть в 1BV эти амортизаторы или нет?
На 1BV нет этих амортизаторов. Порыл гугл и везде речь о том что 1BV это спортивная подвеска но не где нет речи о амортизаторах с изменяемой жесткостью. Зато код в комплектации 1BL как раз и говорит о том что они именно изменяемые. Для еще пущей уверенности посмотрел что почем. Аморты на 1BV совершенно обычные 10р за оригинал http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4BB07048&sr=71&Cat=Audi Аморты на 1BL более редкие и 30р за оригинал http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4A607DBF&sr=71&Cat=Audi Вывод - изменяемая жёсткость подвески только на авто с кодом 1BL - остальное фикция.
