A5 B8 Audi Drive Select
Тема в разделе "A5", создана пользователем yurip, 21 янв 2011.
  1. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    магнитные аммортизаторы есть в подвеске только с кодом 1BL
    кстати если закрыть глаза на цену.Подвеска суперская.
  2. alsiz
    alsiz Участник форума
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    Это справедливо для А4!
    На наших А5 несколько иначе:
    1BR-нет
    1BA и 1BE одинаковые по высоте
    1BV ниже на 10мм. Это как раз спортивная подвеска s-line на 10мм ниже обычной спортивной.
    Точных значений клиренса не знаю, но похоже, что 1BV где-то 120мм.
    Жесткость однозначно не изменяется.
    Но при разных режимах drive select манера езды тоже разная ( на динамик я еду быстрее) вот из-за этого и создаётся впечатление, что подвеска жесткость изменила))
  3. Mamadu
    Mamadu Новичок
    6 мар 2015
    20
    Всем доброго!
    Собственно вопрос. Выбираю в драйв селект режим динамик - все нормально, передачи встают на S. Глушу двигатель. Завожу. Режим динамик в драйв селект остается, но передачи сбрасываются на D. Приходится еще раз по кругу переключать драйв селект до режима динамик (или дергать ручку вниз) чтобы передачи снова встали в режим S. Это нормальная ситуация?
    Спасибо,
    Антон
  4. Mamadu
    Mamadu Новичок
    6 мар 2015
    20
    Пинг...
  5. Mamadu
    Mamadu Новичок
    6 мар 2015
    20
    Понг.
    Видимо никто еще не нашел у себя кнопку драйв селект...
  6. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    да так у всех.
  7. Mamadu
    Mamadu Новичок
    6 мар 2015
    20
    ОК, спасибо, уже легче. А в чем причина? Кто-нибудь интересовался у дилера?
  8. Saavchik
    Saavchik Участник форума
    12 окт 2014
    153
    Audi A5
    Подскажите пожалуйста, устанавливая Drive Select на авто без MMI, как переключать режимы?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  9. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Кнопка будет с 3 режимами, она под кнопкой с esp будет
  10. Legus37
    Legus37 Участник форума
    3 сен 2014
    124
    А4/B8 08 1BL
    режимов вроде 4?
    Individual у меня еще есть. но mmi2h
  11. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    4 режима с ммi с концертом 3
  12. Дим/Димыч
    Дим/Димыч Участник форума
    17 ноя 2014
    294
    Q5 2.0TFSI 14г.
    Я тоже так думал, но увидел вот что: http://www.ecodetuning.ru/ads-installation.html ещё эффективный есть...
  13. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    3 режима - комфорт, динамик, эффективный
    4 режима - комфорт, динамик, эффективный, индивидуал
  14. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    У меня ADS и концерт - три режима Авто, Динамик и Комфорт. Дорестаил.
    Эффективный видимо с рестаила пошел.
    И на дорест/рест они поразному переключаются - на рест. одна кнопка. На дорест две - влево комфорт, вправо динамик, посередине авто.
  15. Дим/Димыч
    17 ноя 2014
    294
    Q5 2.0TFSI 14г.
    "Авто" режим потерял. На фото 4 режима в комф-авто-динам-эффект.
    Кнопка едет, буду подключать. Посмотрим что получится. Хотя покурил много форумов и тем, у всех без ММИ 3 режима.
  16. Дим/Димыч
    17 ноя 2014
    294
    Q5 2.0TFSI 14г.
    Все подключил. 4 режима. Включался и индивидуал, но я его выключил. У меня концерт и настраивать его не начём.
  17. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    в смысле не на чем? в индивидуале настраивается руль, коробка, двиг. У меня именно так было и на концерте, и на ММИ.
  18. Дим/Димыч
    17 ноя 2014
    294
    Q5 2.0TFSI 14г.
    Каким образом, подскажите? На концерт ведь не выводится инфа о АДС и соответственно никак:confused: А на водительском только пишет индивидуал, авто, комфорт.... На индивидуале катался - как и комфорт, но ведь не настроить. С ММИ - да, понятно.
  19. TeraVolt
    TeraVolt Новичок
    31 июл 2015
    45
    Audi A5 Sportback
    На дорестайл его можно поставить?
  20. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Да, кнопку дорестайловую надо
