Ауди Кабриолет. Неустойчивый холостой ход.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vlah, 7 сен 2007.
  1. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Начал новую тему, т.к. разбираться все-таки надо подробнее. Итак предыстория:
    Обороты ХХ около 500, машина стремилась заглохнуть и при повороте руля глохла. Был снят и промыл Регулятор Холостого Хода. Обороты выросли до 2500-3000 об/мин, постепенно падали в течении недели до 1500 об/мин. Еще через неделю упали опять до 400-500 и ситуация стала такая же как в начале. На форуме высказали мнение, что необходимо искать подсосы, чем намереваюсь заняться в выходные. А пока еще один показатель. Дня четыре назад подкрутил винтик, который придерживает дроссельную заслонку, добился чтобы обороты ХХ были чуть больше 1000 об/мин. Вчера вот опять обороты стали около 400-500, то есть опять как на начало. Вчера же вкрутил винтик до конца, добившись опять 1000 об/мин.
    Замечу что обороты постоянно немного гуляют, а в процессе езды, при выставлении нейтралки бывают разные, то есть могут быть 1000, а через 10 минут езды, становятся 500, потом поездив еще 900 и т.д...Закономерности особой выявить не удалось, разве что чем машина горячее, чем дольше она в пробке, тем хуже.
    Завод на холодную. После вкручивания винтика заводится бодро, правда до 2500 оборотов подпрыгивает, в течении 5 секунд падает и глохнет.
    Чтобы завести на горячую приходится "накачивать" - включать/выключать зажигание раз 10. После этого заводится сразу, но приходится секунд 5-7 придерживать педаль газа, иначе глохнет, потом выравнивается и можно педаль отпускать.
    Такие вот дела...:(
  2. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Ответ: Ауди Кабриолет. Неустойчивый холостой ход.
    Да, и еще...что-то у меня сомнения в "чистоте" электропитания. Одеваю клему плюсовую - искрит. Но все (ВСЕ) отключено, даже магнитола вытащена.
    Напряжение на АКБ при заглушенной - 12.90 В
    На работающей машине 13.40 В (это нормальный заряд?)
  3. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    кручение винтика на ААР может привести к тому, что перестает срабатывать микрик на дросс заслонке...это не есть правильно...а если с РХХ разъем снять что происходит? про накачивание-либо форсунки текут либо обратный клапан на б/насосе...остаточное давление держит?
  4. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.337
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Какого цвета свечи?Если сильно богатая смесь,обороты ХХ буду малыми и нестабильными.
  5. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Боротся с ХХ можно только тогда, когда известно что состав смеси нормальный. иначе это можно сравнить с попыткой накачать колесо с проколом...
    по смеси
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1821925&postcount=4550
    по РХХ и кнопке ХХ
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1821935&postcount=4551
    А вот тут список того куда нужно двигаться.
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1822079&postcount=4553
    Результата не видно, видно желание что либо бездумно покрутить. Зачем?!
  6. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    самое главное - вернуть регулировку ДЗ в нормальное состояние, и больше ничего не крутить просто так...
  7. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    по поводу электричества, посмотри что на выходе с генератора и если там много выше, то читай тему http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=92491
    само по себе 13.4 на стоячей горячей машине может быть вполне нормально (вернее это не нормально, но так есть - бошевская таблетка на генераторе при нагреве снижает напряжение)
  8. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Ничего не крутил, кроме этого винта, его не представляется трудным выкрутить обратно, но машина необходима была, поэтому другого выбора, кроме приоткрытия, точнее недозакрытия, заслонки не было...
  9. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Еще такой вот симптом, еду однажды и глохнет прям в пути, я завелся с наката на 2-й скорости...завелась естественно, но обороты стали 2200 об/мин...и так и не падали в течении получаса, пока не заглушил...завел - опять 400-500... :shock:
  10. Cordell
    Cordell Участник форума
    19 ноя 2006
    356
    100/45 2.0 16V Avant ACE 94г.в.
    Попробуй когда у тебя повышенные обороты стукнуть чем нибудь по РХХ и посмотри изменения
  11. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Да изменения есть...есть изменения...снижаются...можно до нуля состучать...причем и на повышенных и на пониженных стук приводит к снижению оборотов...
    Снятие фишки с РХХ приводит к полной остановке двигателя...
    ЗЫ: Мож кто поделится "эталонным" РХХ, хоть посмотреть что-нибудь изменится или нет?
  12. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Кстати, мотор работает неровно, если подрагивания, детонация, при резком разгоне возникает провал...точнее серия провалов...
  13. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Желания покрутить бездумно нет...;) Кручу только то что потом абсолютно точно можно привести в первоначальный вариант, пока это только винт ДС...
    ЗЫ: В эти выходные собираюсь заняться обнаружением подсосов, поменяю один шланг от РХХ...
    ЗЫЫ: Вопрос еще такой, про обдув форсунок, если снимаю шланг с обдува форсунок - машина глохнет - эт нормально?
  14. Cordell
    19 ноя 2006
    356
    Посмотри в каком состоянии свечи,сними крышку трамблера почисть контакты,проверь ВВ провода.Если все нормально и дерготня осталась приступай к диагностике впрыска.
  15. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    у тя смесь бедная, вот при организации еще подсоса (обдув форсов) она у тя и глохнет.... по поводу РХХ - точно не помню, мож вгараде и валяется но смогу посмотреть тока на недлеле, и плюс к тому неизвестно его состояние - даже не помню откуда он у меня...
  16. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Посмотри плиз...хотя хотелось бы точно рабочий чтобы подтвердить или отбросить версию с РХХ уже...
  17. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    В выходные не удалось заняться машиной, но сегодня померял ток на ЭГРД, вот результаты:
    1. Нет зажигания [ток] = 0 мА
    2. Зажигание включаю [ток] = -98,9 мА
    3. После неудачного пуска (не завелась, зажигание осталось включенным) [ток] = -9,7 мА
    4. Выключил-включил зажигание [ток] = -99 мА
    5. Запустилась, но плохо ей, подглахивает и совсем глохнет, зажигание включено осталось [ток] = 0,19 мА
    6. Запустилась, обороты медленно ползут вверх с 300 до 900 об/мин [ток] ползет также вверх с 0 до -15,49 мА
    7. Увеличиваю обороты - уменьшается [ток]
    Увеличивал из подкапотного поэтому не могу сказать точно сколько было оборотов, когда [ток] стал около -10 мА, на слух около 1800-2200 об/мин
    8. Решил покрутить винт дроссельной заслонки, начал выкручивать, обороты падают, но [ток] не двигается с места [ток] = -15,47~-15,50
  18. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Дядя Миша, если ток отрицательный-поменяй щупы друг с другом:)
  19. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ну результаты все те же :) что и в прошлой теме, т.е. ток сидит в пределе регулирования +10мА (про полярность те уже сказали)...
    Непонятно как ты намерил 16мА когда там выше 10 по идее быть не может, но это оставим на совести прибора.
    резюме остается прежним
    ЗЫ: РХХ гляну на неделе
  20. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    :) А накой...все равно сила тока она и есть сила тока хоть туда, хоть сюда...;) Минус можно и убрать...
