Ауди Кабриолет. Неустойчивый холостой ход.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vlah, 7 сен 2007.
  1. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Ответ: Ауди Кабриолет. Неустойчивый холостой ход.
    :rzunimagu А чо, подвози свой трабант... :dead: :D :D :D На следующих выходный буримся ко мне в гараж (в Люблино) и потестим все для начала... :hi:
    ЗЫ: Телефон в профиле, в пятницу созвонимся...
  2. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    с меня пиво...
  3. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Да, лан...у нас в Клубе - халява... :D
  4. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    хм... :up: добро, в аське спишимся...
  5. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
  6. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Не заказывал - врать не буду.
    Могу сказать, как сам вышел из положения.
    Взял иголку от одноразового шприца, обломил ее под самый корень, заплющил остаток трубочки стальной и оставшийся пластмассовый колпачек после небольшой подрезки ножом отлично затыкает дырку. При необходимости извлекается за буртик пинцетом.
    Ну не VAG конешно, ну а куда еще иголки использованные девать прикажете? :D :D :D
  7. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Вот оно самовнушение какое, на самом деле ты ничего не изменил. Тот винтик, который ты крутил отверткой, - всего лишь заглушка. Даже если его совсем выкрутить, то ничего не изменится. А вот как раз под винтиком находится отверстие под шестигранник на 2 мм, ВОТ ЕГО КРУТИТЬ НЕ НАДО!!!
    Удачи
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Пля, уважаю!!! Побольше бы таких людей!!!
    Удачи!!!
  9. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Нет, все правильно, заглушки у меня нет - крутил то что надо...даже могу рассказать какой эффект от кручения получается - пластинка которая замыкает на дорожки потенциометра изменяет угол наклона, при этом не изменяется угол наклона лопаты(специально посмотрел на таком же дозаторе разобранном, какой эффект от кручения винта получается). Ток ЭГРД установил кручением винта до "около 0 мА" с "15,5 мА" на ХХ...так что ты не про то чего-то говоришь... :hi:
  10. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    #70 100avant, 24 окт 2007
    Так, ты само ЭГРД снимал? С внутренней стороны есть заглушка под отвертку, под ней болт для регулировки. См фото. По стрелке
  11. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Ааааааааааа...ты про сам ЭГРД...да, тогда все правильно, ДА ТЫ ПРАВ! :rock: Оказалась заглушка, но странно то что ехать стала лучше...
  12. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Предполагаю, что мож ЭГРД был частично забит какой-нить гадостью, а при снятии сего девайса все ушло:unhappy: . Ну или опять же самовнушение - хорошая штука.:nod:
  13. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Но еле открутил винт...ЕЛЕ-ЕЛЕ!!! А ехать стала лучше объективно на верхах...
