Ауди Клуб Алтай .
Тема в разделе "Сибирский федеральный округ", создана пользователем vitalii a6, 3 сен 2010.
  1. dast_panda
    dast_panda Новичок
    26 апр 2012
    40
    4B/C5,2.4L,AGA 97г
    приветствую! а что у тебя с климой?
    Уважаемые, кто подскажет авто разборки по нашим авто в бийске-барнауле?
  2. 8dima8
    8dima8 Новичок
    28 июн 2012
    47
    A6Avant/C5 3.0 04г
  3. 8dima8
    8dima8 Новичок
    28 июн 2012
    47
    A6Avant/C5 3.0 04г
    dast_panda уточню, кондер не запусткается, хотя давление в системе есть.компрессор тоже в порядке...
  4. dast_panda
    dast_panda Новичок
    26 апр 2012
    40
    4B/C5,2.4L,AGA 97г
    28dima8
    не запускается- в плане вообще не дует, не реагирует на управление с приборки? или дует но не так?)
  5. dast_panda
    dast_panda Новичок
    26 апр 2012
    40
    4B/C5,2.4L,AGA 97г
    Друзья, кто есть из Бийска, и с ваг ком шнурочком, одолжить хотелось бы на день!
  6. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
    Если не найдешь в Бийске, черкани в личку тлф, я бываю у вас.
  7. 8dima8
    8dima8 Новичок
    28 июн 2012
    47
    A6Avant/C5 3.0 04г
    при включении на LO должен по идее должен дуть холодный воздух и включаться компрессор кондиционера, но этого не происходит...почему никто не может ответить:confused:
  8. 8dima8
    8dima8 Новичок
    28 июн 2012
    47
    A6Avant/C5 3.0 04г
    Люююдиии:sos:,есть у кого шнурок??дайте поюзать за пиво:beer:
  9. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.582
    Audi 100 AAH 91
    У меня есть но берет до 03 года.
  10. 8dima8
    8dima8 Новичок
    28 июн 2012
    47
    A6Avant/C5 3.0 04г
    romich107 а есть какаято разница?кузов то С5...:confused:
  11. romich107
    3 ноя 2010
    2.582
    Audi 100 AAH 91
    У меня шнурок работает с vag com 409.1 , а тебя уже can шина?некоторые блоки читать не будет
  12. 8dima8
    8dima8 Новичок
    28 июн 2012
    47
    A6Avant/C5 3.0 04г
    romich107 ясно. хочу себе шнурок приобрести...и какой тогда мне нужен??тут есть тема про это?
  13. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    есть с CAN-шиной !!!!!VAG-COM 10.6 вроде до 10 г.в. тянет
  14. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    а питание то на кондей поступает?.....и муфта блокируеться?
  15. 8dima8
    8dima8 Новичок
    28 июн 2012
    47
    A6Avant/C5 3.0 04г
    Disa.85 не могу ответить на твой вопрос...вот какие манипуляции и результаты были произведены и получены...(уже описал это в ветке по климату)
    Сервис №1(гаражный): приехал говорю заправьте кондюк-не холодит.он подключает балон,манометры показывают давление в системе(на сколько я помню) в районе 4.Завожу машину, включаю LO на блоке климата.а заправка не происходит...потыкали все клавиши на блоке, в разных комбинациях-эффекта ноль.Начали смотреть по электрике, подали на клапан, который стоит на компрессоре 12В он защелкал (видимо работает...)...Покрутили компрессор(руками) крутится, ничего криминального...подумали что датчик давления.(как я понял крутили шкив.потом он мне показал такой же компрессор от рядом стоящей ауди.там ничего не крутилось так как заклинило,но это опять же по его словам...) Результат: они мне сказали-езжай к официалам попробуй диагностику сделать...
    Сервис №2 (официальный сервис Ауди в нашем крае): приехал говорю кондиционер не работает, диагностику сделайте. 1 час мастер бегал от компа к машине и обратно...итог: мы отсканировали все блоки, а блок климата не хочет соединяться...возможно обрыв в проводке...записываюсь к ихнему электрику...
    тем временем Сервис №3 (Бош-сервис. Ну типа крутой такой весь офис рамочками от фирмы Bosch заставлен) приехал туда, электрик весь день ковырялся в машине,ничего не нашел...говорит я не знаю что делать...уехал я от них...
    приехал в Сервис №2 машина простояла у электрика 2 дня... как мне сказали что вся проводка цела, но климат не хочет запускать компрессор кондиционера...посоветовали найти блок климита от такой же машины и попробовать поставить в свою...итог: они спирают на блок климата...
    P.S. пока писал вспомнил еще один глюк: когда машина холодная то на блоке климата в ручном режиме зимой/весной/осенью ставлю деления 2 не более...при езде блок сам без моего вмешательства увеличивает число оборотов вентилятора...это нормально???
    Можешь дать шнурок на день?:sos:
  16. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    по P.S. это нормально , потому-что клима принимает забор воздуха(есть маленький вентилятор возли кнопок) с салона на датчик температуры...... он "говорит" блоку что температура выше установленной и тот в своё время начинает увеличивать поток воздуха чтобы остудить салон.....а так как кондей не охлождает- поток воздуха не уменьшаеться!!!!!!!!!!!!!!!!!
    По шнурку.....дать могу, но можно протестить и со мной на настроеном буке!
    По климе.....(теоретически)если-бы блок климы умер , он бы не давал разность величины потока воздуха, возможно он в поряде.....возможно...если при включении кнопки ECON питание всё таки пошло на компрессор , а он не сработал.....значит дело в муфте (которую кстате тоже можно сделать...) а если не пошло ...то долби электросхему(провода,блок,реле,датчики)
  17. 8dima8
    8dima8 Новичок
    28 июн 2012
    47
    A6Avant/C5 3.0 04г
    Disa.85, спасибо тебе добрый человек:) когда можно это осуществить? в смысле протестить на твоем буке...
  18. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    через час уеду в командировку , приеду либо завтра вечером либо в пятницу в обед .....в личку сотик скинь...позвоню зарание
  19. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Можешь дать шнурок на день?:sos:[/QUOTE]
    чек горит?????
  20. 8dima8
    8dima8 Новичок
    28 июн 2012
    47
    A6Avant/C5 3.0 04г
    чек не горит.изредка загорается,но это изза помирающих катализаторов...через некоторое время переставет гореть...
