всем привет, вот свою ремонтировал, слетел ремень генератора - полез а у меня на амортизаторе втулки под замену и внизу возле ролика тоже втулки сточило, заказал пришли, заодно заменил насос ГУРа, (выл), поставил от Шнивы, подошел 1в1, сейчас надо резину еще поменять, а то народ скоро попрет массово, очереди будут. У вас как машинки?
да тоже тут махнули грм на моей все сальники и прокладки, сейчас поеду мыть форсунки, сделал диагностику авто, планирую в коробку залесть, потек передний сальнк акпп, заодно поменяю масло, помою гидроблок. Ну как то так))тоже поменял ГУР правда брал б/у, жижу не менял, сука воет...думаю новый придется брать...как проворачивал выходныю трубку у насоса?
привет, про насос - не вздумай ее поворачивать, попробовал, отломил ее по самое нехочу, потом думал что сделать, перекинул все в старый корпус, т.е. из нового потраха в старый, он какашка не захотел раборать совсем, пришлось ехать за новым, купил, поменял только штуцер под болт - там отверстие больше чем на Шнивовском, и все, собирай как есть штуцер не много повернут, шланга хватает и не перегибает, а вот жижу и бачек поменял бы, цена 600 и жижа 700., а у тебя воет может не из - за насоса а жидкость поменять нужно, может сеточка забилась в бачке, проверь сначала, а насос 3650р.
да бачок новый и 10т.км не проехал, жижа тоже оригинальная в багажнике лежит...солью старую залью новую и посмотрим, что будет...
если сильно гудит, поменять одну жижу может не помочь, я еще клапан чистил на рейке, грязный был пипец, от него тоже может гудеть.а на промывку еще 1 литр надо оригинальной жижи.
а где рейку делал? у меня с левой стороны стучит, не сильно, но все таки, а я свою на продажу выставил, не хочется, но деньги нужны.в ипотеку залазю.
на трактовой парни делают на против авалона, я их уже лет 8 знаю, делают хорошо и ремонт обходится бюджетно 8200р.н.т. 915405. У меня по ходу коробас приехал))думал с движкой что-то тяги нет, сделал все что только можно по нему, в итоге придется ремонтировать коробку или контрактнуб брать((( походу уровня жижи нет и нет нужного давления поеду долью и посмотрю что да как....
понятно, у тебя механика? а то у себя менял, нужно было менять раздатку, а пришлось брать всю коробку в сборе, теперь коробка в хорошем состоянии лежит.
я выше написал что у меня лежит коробка механика только от моего двигателя, к тебе не подойдет 6 -ти МКПП
значит тебе не повезло, а искал я много и везде, а нашли через "смартур" в Москве,, попробуй через них, как вариант.
