Ауди клуб - Новосибирск! (часть 2)
Тема в разделе "Новосибирск", создана пользователем Brigadier, 24 ноя 2014.
  1. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Ну если как ты говоришь дело в иммобилаизере то это официалы. Если какая то сторонняя проблема - надо копать
  2. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    у тебя шнурок есть то? для ВАСИ?
  3. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
  4. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    по снятию защиты блока не надо к официалам.
    можно сделать дамп памяти старого блока и залить в новый.
    попробуй связаться с http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=113401
  5. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
  6. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Старый блок как я понял сгорел у него ... И дамп сняли или не сняли хз
  7. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    какой смысл гадать? я человеку предлагаю варианты.
  8. Pavleg700
    Pavleg700 Участник форума
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    Всем спасибо огромное за помощь особенно Astet!!!! Мне кажется меня не много не поняли)))) попробую обьянить еще разок!!! Мой блок сгорел я заказал б/у в него залили инфу со старого отправили мне я его поставил на нем были ошибки из сгоревшего блока!!! ДА ВАСЯ ДИОГНОСТ ЕСТЬ ИМ и проверял)))) Я Б/У блок отправил в сиб они поправили прошивку отправили мне машина работала на ура за что спасибо ЛИСУ три недели ездил цеплял шнурок не ошибок ничего не было и в один прекрасный день умерла на ходу!!!! проверил васей пишет нет связи с блоком((((позвонил другу у него такая же куха сняли у него блок ставлю себе все работает машина заводится но глохнет из за ошибки эмобилайзера !!! ставлю свой блок на него не видит машина блока отправил обратно лису!!!! ЛИС говорит что блок живой ищете кося в машине я ему рассказываю нет косяка в машине не может же на двух машинах один блок не работать!!!! он говорит буду ждать куху на ней проверять!!!!! ВОТ так
  9. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Предлогаю зайти на drive2 (нск) выбрать любую понравившуюся кукушку и предложить ей подъехать к Лису )
  10. Uncle_sam42
    Uncle_sam42 Новичок
    21 авг 2015
    46
    #710 Uncle_sam42, 8 окт 2015
    Всем привет! Может есть у кого 077109193А
    Защитный кожух ремня грм
    Меняю грм, на моем кожухе отломана метка, выручайте
  11. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
    Порекомендуйте какую помпу из бюджетных поставить? Kolbenschmidt, Ruville, Metelli, Meyle можно брать? Или не стоит?
  12. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Kolbenschmidt
  13. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Skf или hepu бери , чуть дороже - но зато проверено !
  14. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    А6/C5 2.8Q '98 -> Allroad 2.7T AT '02
    Коллеги, кто шарит, блоки климатов А6 С5 с разными буквами на конце взаимозаменяемы или нет?
  15. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    Взял всё-таки Kolbenschmidt, т.к. испытываю финансовые трудности, да и про SKF попадались плохие отзывы. Судя по упаковке помпа должна быть отличнейшей: красивая коробка с голографической наклейкой, внутри мягкая картонка, в ней помпа в пупырке, на крыльчатке кольцо из толстого картона и прокладка в отдельном пакете.
  16. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    Подскажите, где взять разъёмы с хвостами, кроме eBay и Aliexpress? Заказывал как-то на Экзисте, пришёл один корпус, без проводов.
  17. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    На экзисте. Там на все разные парт намберы. Корпус отдельно. Прины с проводом отдельно
  18. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Пусть служит верой и правдой ) кольбеншмидт сама по себе отличнейшая контора, но бывают проблемы с качеством у них в последнее время ... Надеюсь тебе попалась хорошая помпа)
  19. Mr.Zelia
    Mr.Zelia Участник форума
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    ребят,всем привет!я снова здесь)кто ни будь сможет подсказать?)мкпп от с5 2.8 там можно дифы передний и межосевой отсоединить от самой кпп?
  20. Vikilik
    Vikilik Новичок
    7 апр 2015
    22
    A6/C5 2.8 quattro 1998
    Проблемка
    Привет всем. Может кто подсказать. Audi A6 c5 2.8 ALG. При полном нажатии на газ машина троит и обороты не поднимаются выше 3500-4000. При плавном нажатии можно набрать 4500. Если температура на улице 0 и ниже, то на холодную работает чисто обороты набирает как надо. Расход увиличелся до 27 литров на 100км с 15литров. Не могу проверить шнурком тк надо подключатся на прямую к двигателю. Что то с проводом ведущим на разъём. Может кто сталкивался с такой проблемой?
