Ауди клуб - Новосибирск! (часть 2)
Тема в разделе "Новосибирск", создана пользователем Brigadier, 24 ноя 2014.
  1. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    мне кажется это бензонасос умирает, видел такое, только на 2.4 по описанию один в один.
  2. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    #722 $ВоВкА$, 29 окт 2015
    думаешь темп окр среды на насос влияет?
    расход разве увеличился бы в 2 раза?
  3. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    А6/C5 2.8Q '98 -> Allroad 2.7T AT '02
    А лямбды как себя чувствуют?
  4. Vikilik
    Vikilik Новичок
    7 апр 2015
    22
    A6/C5 2.8 quattro 1998
    #724 Vikilik, 30 окт 2015
    Отключал их, не чего не менялось. Такой вопрос на панели датчик температуры ож показывает 90, а на сканере температура двигателя 40. На приборку датчик находится справа перед гбц. А где находится датчик который идёт непосредственно на мозги?
  5. Mr.Zelia
    Mr.Zelia Участник форума
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    да полюбому насос,а расход такой потому что мощи не хватает двигу и ты всё время давишь на педаль!у меня было такое,жди скоро умрёт совсем
  6. -tankist-
    -tankist- Завсегдатай
    15 ноя 2010
    569
    нива
    polomaudi.ru
  7. Vikilik
    Vikilik Новичок
    7 апр 2015
    22
    #727 Vikilik, 30 окт 2015
    В том то и дела что езжу в режиме овоща. На педаль давлю слегка, до 3500-4000 работает хорошо не торит. Разве окруж климат влияет на него? Все симптомы с тем что торит проявляются на хорошо прогретой машине.
  8. Tipoook
    Tipoook Завсегдатай
    9 янв 2011
    803
    Audi S6 C5 4.2 V8
    Насос достань и почисти. И будет тебе счастье с расходом.
  9. Vikilik
    Vikilik Новичок
    7 апр 2015
    22
    #729 Vikilik, 31 окт 2015
    Насос менял месяца 3 назад. Ну он работает тихо. Не шумит, бензин не кончался. Предыдущий поменял из за небольшого шума. Почему то все грешат на него)
  10. Vikilik
    Vikilik Новичок
    7 апр 2015
    22
    Бензонасос
    Сегодня решил снять бензонасос. Предварительно завёл машину и вуаля работает чисто, обороты поднимаются до конца, не троит, работает идеально. И всё же Снял бензонасос, на дне куча мусора в одной точке где стоит бензонасос. И оказалось была надломлена трубка на бензонасосе, на которую надевается шланг. Поставил старый завёл всё нормально, работает как часы. Могла ли надломленная трубка быть причиной всего этого? Или дело в другом?
  11. Mr.Zelia
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    да запросто,поездий,потом скажешь,нормально или нет
  12. Tipoook
    Tipoook Завсегдатай
    9 янв 2011
    803
    Audi S6 C5 4.2 V8
    Практика покажет, правильно излагает Mr.Zelia
  13. Илларион
    Илларион Участник форума
    2 ноя 2014
    156
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Как это трубка может влиять на расход??? :shock:
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Неправильная смесь, низкий кпд... хз
    Если напорная магистраль, то конечно насос не создавал нужного давления...
  15. Илларион
    2 ноя 2014
    156
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    тааааак.. не создавал давления.... иииии..... не понимаю.... а как проверить без разборки? по компу форсунки льют как надо..
  16. Йогурт
    Йогурт Участник форума
    9 апр 2013
    478
    A4/B6 1.8TQM 02г.
    Если я не ошибаюсь, то по компу редко можно увидеть и сразу выставить диагноз (не идёт речь о кричащем ДжекиЧане), что форсунки как-то не так льют, ибо комп покажет только то, что он рассчитал математически на основании показаний различных датчиков системы. А вот как там на самом деле процесс идёт никто не знает. Ну либо человек должен быть опытным мастером и по симптомам и некоторым показаниям компа выявлять неисправный механизм. О как завернул.:rock:
  17. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    сорри, всю тему не читал,
    льют как надо под нагрузкой?
    UPD: почитал, где сказано что по компу они льют как надо, я нашел только что:
  18. Илларион
    2 ноя 2014
    156
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Под нагрузкой это как ? на заведенном двигле нагрузка? :shock:
    про шнурок... не моё....
  19. -tankist-
    15 ноя 2010
    569
    нива
    снова дрочим-теоретизируем?
    если смесь кривая, то её видно сразу
    Илларион, чини бублик, остальное у тебя впорядке
  20. Илларион
    2 ноя 2014
    156
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    дык я знаю)))) это так сказать для развития... скучно как то))):thumbup:
