Ауди клуб - Новосибирск!
Тема в разделе "Новосибирск", создана пользователем Кваттро, 17 фев 2010.
  1. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Изначально перестала работать "R", отдал на станцию, сделали, молодцы! Но *уки закосячили "D" !!! Теперь при переключении со 2 на 3 коробка переключается 2раза! Так сказать "двойное переключение"! Поговорил со знакомыми ребятами (разбирающихся в акпп) сказали, что 90% это из-за гидро блока! На станции же утверждают, что якобы давление в коробке поднилось либо появилось мех. повреждение! Ремонтировать несколько раз пробовали (а может и не пробовали), но всё безрезультатно! Деньги возвращать отказываются!
  2. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    сурово....сочуствую...
  3. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Типтроник рулит..однако:ded::rock:
  4. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    ну так он и накрылся:(
  5. Elena-85
    Elena-85 Участник форума
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    ты хотел сказать 1500?
  6. Elena-85
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    хотелось бы в ближайшее время :wink:
  7. Biruk
    4 фев 2011
    462
    ёпрст))) не дочитал
  8. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Если доедешь до него, будь другом, спроси за v6 - сможет или нет, ну и по цене, если скажет... :) а потом тут отпишись ! :)
    Если я доеду раньше - обязуюсь спросить про не v6!
  9. Vad154
    Vad154 Участник форума
    18 окт 2012
    308
    A4/b6 AMB 04 TQA
    В чем проявляется двойное переключение?
    Если только по оборотам видно, то это нормально, Если пинки то не нормально.Терлась здесь эта тема подробно, найти сходу не смог. Поищи.
    Вроде пришли гуру форума к мысли, что это нормально и есть почти у всех (тут вопрос, что каждый понимает под двойным переключением).
    Я у себя пытался поймать какие-то нестыковки при переключениях- единственное, что заметил-обороты со на 3 при переключении падают больше, чем между остальными передачами (думаю это нормально, видимо разница в передаточных числах большая (значений чисел не нашел)).
  10. Elena-85
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    ок! :nod:
  11. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Даже не глядя на тахометр, переключение чувствуется!
    Получается, что пинается (наверно):shock:
  12. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    у меня тоже есть вопросы к коробке, но может и не вопросы вовсе, а придирки. Если например я внезапно топну в момент когда она задумала переключиться с 2 на 3, то ей приходится резко вернуться на 2 и это происходит типо с ударом.
    у всех так ?
  13. Tipoook
    Tipoook Завсегдатай
    9 янв 2011
    803
    Audi S6 C5 4.2 V8
    На А4 Б6 рейку можно подтянуть самому, это легко делается, про V6 не знаю.
    Надо поднять передние оба колеса, чтоб не перетинуть или не дотенуть. Снять бачок ОЖ и под ним можно просунуть ключ и подтянуть самый нижний болт на рейки.
  14. Tipoook
    Tipoook Завсегдатай
    9 янв 2011
    803
    Audi S6 C5 4.2 V8
    Точно пинается. У меня АКПП как варик переключается, не одной передачи не чуствуется. Если не вручном режиме конечно:thumbup:
  15. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    До ремонта вообще кайфовал от работы коробки!
    Тоже ничего не ощущалось!
  16. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    при спокойном разгоне третья передача включается как бы 2 раза. Сначала обороты соскакивают вниз (небольшой толчок\потеря тяги, обычный при переключениях) и приборка показывает переход с d2 на d3, а дальше при наборе еще 200-400 оборотов происходит то же самое, только без смены передачи - обороты падают на 100-200 и как-будто включается передача. С другими передачами такого нет.
  17. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Нашёл эту тему! Но там ничего конкретного!!!
  18. Elena-85
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    самому но не самой )))))))))))))))))))
  19. Vad154
    18 окт 2012
    308
    A4/b6 AMB 04 TQA
    нет, ударов быть точно не должно
  20. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Vad154
    а у тебя что за пинки на "D" были?
    Рег. давления поменял?
