Ауди клуб - Новосибирск!
Тема в разделе "Новосибирск", создана пользователем Кваттро, 17 фев 2010.
  1. -tankist-
    -tankist- Завсегдатай
    15 ноя 2010
    569
    нива
    джипы блин)))
  2. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Тоже хочу себе такие штуки!
    Цена кусается!
  3. джонс
    джонс Участник форума
    25 фев 2013
    370
    Новосибирская обл.
    а6/с5 2,4 ALF 98г
    точно а я к поребрику карячусь и боюсь :eek:
  4. джонс
    25 фев 2013
    370
    Новосибирская обл.
    а6/с5 2,4 ALF 98г
    #2424 джонс, 30 апр 2013
    в новосибе изготавливают наверное а так вот например http://www.shop.autotc.ru/index.php?razdel=audi/a6_c5/aerokit_per-bamper и вот еще http://tuningcars63.com/g1977268-audi
  5. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
  6. джонс
    25 фев 2013
    370
    Новосибирская обл.
    а6/с5 2,4 ALF 98г
    предложи другое по адекватной цене :)
  7. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    отремонтировать качественно может ?
    но, блин, на такой же ара тюнинх
  8. egor_54rus
    egor_54rus Новичок
    8 ноя 2012
    68
    А6 2.4 98г.
    люди добрые!!!! меня поставило в тупик одна проблема!!!! у меня открываются двери и окна сами по себе!!!(((( закрыл машину на охрану а утром выхожу у меня всё открыто(((( помогите!!!! ми ми ми ми!!
  9. egor_54rus
    egor_54rus Новичок
    8 ноя 2012
    68
    А6 2.4 98г.
    разберал!!!! даже ключ менял!!!
  10. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Найти бы эту рэлюшку, которая отвечает за постановку и снятие на охрану! Думаю ей трындец!
    Vag COMом ошибки не смотрел???
  11. egor_54rus
    egor_54rus Новичок
    8 ноя 2012
    68
    А6 2.4 98г.
    на ошибки смотрел на счет окон небыло!!!! а рэлюшку как выгледит и как найти!!
  12. M-I-X
    M-I-X Участник форума
    30 ноя 2011
    109
    AUDI A6 2.4 98г.
    Один раз была такая же штука, когда на даче копался в машине, пошёл дождь, двери были открыты, вышел закрыл двери, нажал кнопку, а центральный замок закрылся потом открылся и опустил все стёкла на половину, поднял стёкла опять закрыл всё сработало.
    Как мне кажется тут можно копать в двух направлениях, посмотри блок комфорта, который в ногах, может его залило, просуши, а коробку запечатай силиконом. И смотри провода которые находятся в гофрах между дверьми и стойками, они от времени дубеют и перетираются "проверенно" так вот они могут между собой мкнуть и давать команду на открытие
  13. M-I-X
    30 ноя 2011
    109
    AUDI A6 2.4 98г.
    Просто за полтора года владения, я понял, что в ауди которая напичкана таким количеством электроники, всё связано. У меня гнал уровень топлива, думал дорожка на датчике износилась как пишут, увидел что подтекал антифриз, устранил, до загорания контрольной лампы начинал скакать уровень, потом гур, тоже самое, подтянул шланг, потом тормозная, и везде одно и тоже до контрольной лампы сходила с ума вся электроника и уровень топлива, устранил, и вдруг электроника не глючит, датчик показывает точное количество бензина, мистика. Хотя может быть это у меня такая машина))
  14. Vad154
    Vad154 Участник форума
    18 окт 2012
    308
    A4/b6 AMB 04 TQA
    блок комфорта смотри, бывает тонет
    сейчас дожди как раз
    хотя где он у тебя не знаю (но на таких как моя тонет на раз)
  15. Йогурт
    Йогурт Участник форума
    9 апр 2013
    478
    A4/B6 1.8TQM 02г.
    Спасибо!. По ходовке я не ремонт имел ввиду, а тоже диагностику. Чтобы всё проверили и р/с в том числе. А то есть подозрение, что предыдущему владельцу передок перетряхнули, а р/с либо не сделали, либо криво сделали, и машинка чуть-чуть влево уходит.
  16. джонс
    25 фев 2013
    370
    Новосибирская обл.
    а6/с5 2,4 ALF 98г
    подскажи пожалуйста где в ногах и как выглядит ?? разберу достану что в нем может не так быть как лечить ?? - у меня дисплей печки моргает при запуске -потом перестает -хотя все работает:) просто не приятно:):):):)
  17. M-I-X
    30 ноя 2011
    109
    AUDI A6 2.4 98г.
    Находится в ногах водителя под ковровым покрытием, в чёрной коробке. открыть просушить если влажный, для вытеснения воды можно облить спиртом "это лучше уточнить у электронщиков", положить назад в бокс и запечатать на силикон. На картинке 32-33 номер.[​IMG]
  18. egor_54rus
    egor_54rus Новичок
    8 ноя 2012
    68
    А6 2.4 98г.
    спасибо вам большое)))))
  19. Tipoook
    Tipoook Завсегдатай
    9 янв 2011
    803
    Audi S6 C5 4.2 V8
    Тонет, т.к. Под пластиковой защитой, пластмасовая пробка из салона в кузов втык. обычно она выпадывает и вода начинает попадать под ковралин, а там блок комфорта, как раз над этой пробкой.
  20. Vad154
    18 окт 2012
    308
    A4/b6 AMB 04 TQA
    У меня из под блока эбу текла.
    А что там за пробка:confused: ?
    не в курсе
