Ауди клуб - Новосибирск!
Тема в разделе "Новосибирск", создана пользователем Кваттро, 17 фев 2010.
  1. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    Приветствую всех!
    Вернулся вчера из трехнедельной поездки, пришел к любимой в гараж, а аккум был не то чтобы слегка мертв, а совсем почти мертв. То есть, он как бы изображал из себя балласт для лучшей развесовки. Бошевский зарядник при подключении заморгал лампочкой, что означало примерно "а что за хрень подключена к моим крокодилам?" Ну да не беда, решили. Завожу, а она мне показывает, что топлива чуть меньше ноля литров... Хотя за несколько часов до этого при попытке завести на мертвом аккумуляторе показывало в районе половины бака. Меня посетила печаль, ибо что-то мне подсказывает, что нежнейшая электроника не выдержала испытания низким вольтажом и на датчик я влетел... Плюсом к этому - пристальный взгляд в подсознание пепелаца методом вагкома показала ошибку датчика положения рулевого колеса... Что думаете, товарищи? Деньги начинать рисовать?
    Это мне в нагрузку к ошибкам АБС и ЕСП, которые привезла месяц назад моя ненаглядная с мойки - сказала, что давали всем в подарок, и она взяла парочку. Спросил, почему к лексусу своему не взяла - сказала, что не прилипают. А к аудюхе прилипли намертво. Кажет теперь, что недостоверный сигнал от лягушки и даже ее обрыв временами... Так что на следующую встречу приеду на привередливом к ошибкам лёхе или вообще на сугубо аналоговом скутере :) Вот приятно ездить на ауди, но как начинается эта свистопляска, я аж на велосипед коситься начинаю.
  2. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    Забыл уточнить - ошибка датчика положения рулевого колеса не сбрасывается - сразу же появляется снова.
    Вообще после реанимации аккумулятора была куча ошибок везде с метками low voltage. Все сбросилось, а эта висит.
    АБС и ЕСП сбрасываются, но при включении D или R появляется снова. Ну там понятно, лягушку поменять, если не поможет - рыть проводку, как я понял.
  3. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    Прривет :) Попробуй поискать вот тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982.
  4. джонс
    джонс Участник форума
    25 фев 2013
    370
    Новосибирская обл.
    а6/с5 2,4 ALF 98г
    спасибо огромное понятно и доступно все займусь на праздники :thumbup:
  5. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    Спасибо, Артём!!! Уже прочитано чуть ли не целиком :) в процессе решения, победа неизбежна.
  6. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    #2446 EUS, 7 май 2013
    Товарищи, накидываем идеи, где может быть в городе вот такая штучка в наличии 1K2945511RDW, что в переводе на русский означает лягушка стоп-сигнала четырехконтактная, ставилась на B6 и B7 точно, и еще на кучу ваговских повозок. Стоит в районе 500-600 рупиев. Заранее благодарю!
    А вообще созрела идея в связи с последними поисками инфы: не попросить ли администрацию сайта уже нам выделить раздел для Новосиба? А то все в одну кучу - ремонтызапчастивстречифлуд... за последний год активность выросла существенно, как я понимаю.
    Вопрос к Spawn'у, Gryphon'у, tankist'у и всем, кто сталкивался плотно с электроникой: может ли попытка завести авто на дохлой батарейке пагубно сказаться на датчике уровня топлива? Подлежит ли адаптации сей прибор?
  7. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Мне тоже резануло глаз, почему к 54диагностам вопрос не адресован...)))
  8. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    По-моему исчерпывающе :)
    Просто обратился персонально к тем, с кем успел познакомиться лично и из чьих рассказов следовало, что они в теме.
  9. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=2902533#post2902533 если быть совсем точным - как-то так? :)
  10. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Ну ок, пАрдОньте!:)
  11. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    Да вроде не за что :)))
  12. Gryphon
    Gryphon Участник форума
    5 июл 2012
    293
    A4/B67 2.0TFSI Q
    Приветствую! Лягушка там пластиковая, срок службы ограничен , проводка скорее всего невиновата, поэтому её под замену.
  13. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    Артёму спасибо за полезную инфу!
    Пока до гаража не дошел, ваг не цеплял, но думаю завтра ситуация прояснится.
    Кстати, забыл уточнить, что пищит и зуммер пустого бака, так что, Тёма, это вряд ли моторчики стрелок... Зуммер же завязан на показания с датчиков напрямую?
    Там, оказывается, вагком видит и кол-во топлива в баке в литрах, и видит эти датчики по отдельности, только не нашел инфы, что их 3. Вроде 2?
  14. Gryphon
    5 июл 2012
    293
    A4/B67 2.0TFSI Q
    По датчику рулевого колеса нужна адаптация, видать от нехватки вольтажа слетели настройки блока АВС, но лягуху нужно перед этим починить.
  15. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    Спасибо, предпологал что сильно не вечная она :) Артём уже подсказал и Дима навел, где есть в наличии. Завтра придется в город проскочить.
  16. Gryphon
    5 июл 2012
    293
    A4/B67 2.0TFSI Q
    попробуй сделать адаптацию щитка заново, мне так кажется у твоего коня просто слетела синхра по щитку и АБС
  17. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    Точно, слушай... Я и не подумал. Хотел завтра первым делом адаптацию рулевого датчика провести. Но оно же все в один блок сливается... Сначала железки приведем в норму, потом в мозг полезем.
    Спасибо!
  18. Gryphon
    5 июл 2012
    293
    A4/B67 2.0TFSI Q
    Я себе на восходе брал по срочному
  19. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    Адаптация щитка.... Звучит красиво :) Ссылки не найдется на теорию? Или оно в ЭЛЬЗЕ должно быть...:uhoh:
  20. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    да с восходом этим....... Звоню им, говорю - есть? Отвечают: звони через 10 мин. Набираю опять - в наличии нет, звони в ПН. Через час Тёма мне набирает - ну всё, говорит, на Восходе есть, я только что спрашивал. Ну детсад, честное слово. Уже не впервые.
