Ауди клуб - Новосибирск!
Тема в разделе "Новосибирск", создана пользователем Кваттро, 17 фев 2010.
  1. megarandom
    megarandom Участник форума
    8 янв 2013
    103
    A4 Avant 1.8T 1999
    Gambler1987, спасиб, буду разбираться)
  2. Gambler1987
    Gambler1987 Участник форума
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    [​IMG] просмотрел каталог и не нашел ничего похожего на сайленты, видимо они меж как раз, можешь заехать куда нибудь в экзист или док и они подскажут номер сайлентов. это самый простой вариант
  3. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    По опорам - менял на своей, у меня одна и в сборе с кронштейном, иначе никак, следовательно тебе опоры-сайленты нужно заменить, кронштейны живые, что им будет, если не ложился днищем куда либо, а вот сайленты рвутся. Но лучше показать им рисунки и они скажут что нужно, либо ехать в автомагазин. Было бы за что говорить спасибо, я ничего и не подсказал толком
  4. egor_54rus
    egor_54rus Новичок
    8 ноя 2012
    68
    А6 2.4 98г.
    электрику я делал!!!)))
  5. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    мне в автодоке несколько раз ошибались с каталожными номерами.
    в итоге номера теперь подбирю на новогодней. там попадпли в цель.
  6. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Возможно и такое бывает, не спорю, просто пока не сталкивался, тьфу-тьфу-тьфу. Рукож..ы везде есть
  7. megarandom
    8 янв 2013
    103
    A4 Avant 1.8T 1999
    подушки как я понял (в моем случае) это 9 и 16
    на экзисте похожий рисунок, там эти подушки одинаковые (прям по номеру), т.е. если написали, что обе менять, брать две одинаковых?
  8. DimoIiIka
    DimoIiIka Завсегдатай
    14 окт 2012
    628
    Lexus RX 350
    в общем помер бензонасос признаком жизни не подает,где можно купить?))
  9. Spawn2Death
    Spawn2Death Завсегдатай
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Поставь вальбро повышенной производительности, с заделом на тюнинг, есть в редпоинте. Хотел себе поставить, когда думал, что у меня насос гонит, но в итоге сейчас стоит от бмв м5.
    http://redp.ru/catalog/detail/walbro_gss342_nasos_toplivnyy_pogruzhnoy_255_l_ch/
    правда не сильно в курсе, пойдет тебе или нет :)
  10. DimoIiIka
    14 окт 2012
    628
    Lexus RX 350
    спасибо покурю тему)
  11. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    9 там две штуки - одна на одном кронштейне вторая на втором и одна на верхнем 16, как то так, но у меня был один кронштейнс сайлентом сразу, и есть, называется опора кпп, брал в доке оригинал
  12. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    и кстати разные по номерам, я вроде скидывал номера 9ых и 16ой отличаются немного
    VAG 8D0399151J – Опора кпп
    VAG 4B0399151M – Опора кпп
    повторяюсь
  13. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    а предпосылки были к его столь скоропостижной кончине?
  14. DimoIiIka
    14 окт 2012
    628
    Lexus RX 350
    заводится потом глохнет и больше не заводится,раз через раз ,напрямую кинули не жужжит
  15. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    А6/C5 2.8Q '98 -> Allroad 2.7T AT '02
    Приветствую!
    Смотрели сегодня с Biruk очередного пациента, на лицо ряд проблем:
    17967 Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    17973 Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    16486 Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    Пациент периодически самовольно глохнет на холостом ходу, иногда без газа не заводится. Ошибки тёрли, ошибка по ДЗ (17967) вылазит после стирания, ДЗ механическая, адаптировать не пытались.
    Насколько вероятно, что данная беда лечится чисткой/адаптацией заслонки? Вроде в механической заслонке выходить из строя нечему, ну кроме как потёрлись дорожки...
  16. Spawn2Death
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Да чего тут думать, снимать, мыть, адаптировать, дел на копейку, потом смотреть. Ну и расходомер мыть, но скорее под замену, мне мытье не помогало.
  17. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    Дык прежде чем снять, нада пациента купить)
    Вот тут и приходится "думать" :nod:
  18. Spawn2Death
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Ну в таком случае мы тут не экстрасенсы )
  19. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    Жаль, а я так надеялся на битву экстрасенсов)
  20. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    Вот в этой теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982 полно экстрасенсов высшей категории. Я думаю ты найдешь ответ на свой вопрос.
