Ауди клуб - Новосибирск!
Тема в разделе "Новосибирск", создана пользователем Кваттро, 17 фев 2010.
  1. Йогурт
    Йогурт Участник форума
    9 апр 2013
    478
    A4/B6 1.8TQM 02г.
    Я очканул натяжитель снимать, ибо ещё не изучал мануал. А что там за цепь вообще? ГРМ же ремнём приводится...
  2. DimoIiIka
    DimoIiIka Завсегдатай
    14 окт 2012
    628
    Lexus RX 350
    я честно, не силен ещё в этом.
  3. Gambler1987
    Gambler1987 Участник форума
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Форумчане так все же кто нибудь поможет в этом деле?!
  4. Йогурт
    9 апр 2013
    478
    A4/B6 1.8TQM 02г.
    Я бы сам не прочь дать на тест нашу Авдотью, да денюжки на капиталку Нивки ушли...:shock:
  5. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Подъезжай к 7- 8 вечера на золотую горку?!
  6. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Если не против то можно завтра? золотая горка это конец дзержинки же?
  7. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    О завтрашнем дне надо будет завтра разговаривать! В чём спешка то заключалась??? Не пойму!
  8. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Да задолбала она меня, этим дерганьем, тем что глохнет, еще кто то в багажник пару тонн кирпичей загрузил), обидно что все заменил и исправил, а она упирается во что то новое. Просто сегодня я на авто подруги по работе езжу, доберусь сегодня до двора только вечером поздно. Поэтому смогу только завтра, а исправить хочется чем быстрее тем лучше, вот и "спешка" своего рода. за то что откликнулся спасибо.
  9. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Если завтра сможешь, то подскочу без вопросов
  10. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Да не надо его снимать! В основном лечится заменой прокладки КК!
    А цепь для одновременного вращения 2 распредвалов, т.к. ремень вращает коленвал и ОДИН распредвал!
  11. Йогурт
    9 апр 2013
    478
    A4/B6 1.8TQM 02г.
    О как! Хм, я уж было подумал, что там что-то типа механизма изменения фаз, а оно воно чо.))) Странно, неужели так выгоднее, чем одной цепью два вала как на 406-м движке (ЗМЗ 406). Ну опять же, Гансам виднее!))))
  12. Inzer
    Inzer Новичок
    26 мар 2013
    7
    Q5 2.0 TDI 09г.
    Всем привет. Подскажите, где в Новосибирске можно достать кнопку пластиковую круглую, которая на центральном джойстике у шайбы MMI на Q5? все в НСК перерыл. никак не могу найти..
  13. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Если я не ошибаюсь то механизм газораспредиления находится какрас токи на правом волу (возле ремня) (ремень вращает левый вал)
    :shock:
  14. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    на этой кнопке должен быть номер!
    Так проще будет!!!
  15. Inzer
    Inzer Новичок
    26 мар 2013
    7
    Q5 2.0 TDI 09г.
    да, наверно он и есть. только вот на экзисте найти не смог. там можно взять всю панель MMI полностью. а отдельно кнопку как найти не знаю. поэтому и спрашиваю. может кто здесь знает. вроде как поопытней меня) ну или сталкивались с такой бедой
  16. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Кнопку собираетесь самостоятельно менять?
  17. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    А номер панели MMI есть?
  18. Inzer
    Inzer Новичок
    26 мар 2013
    7
    Q5 2.0 TDI 09г.
    мне нужна не сама шайба, которая крутиться. а черная накладка на нее пластиковая. она просто вставляется в шайбу
    8T0 919 069 A вот эта сам джойстик. ну хочу за него отдавать 2500. тк как из него нужно только верхняя накладка круглая пластмассовая
  19. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    8T0 919 069 A-даже у меня без нормальной скидки в экзисте цена 1400!
    8K0 998 068-а вот номер кнопки (100% гарантии не даю что подойдёт)
  20. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Посмотри эта пластмаска, если да то Вовка не ошибся с номером кнопки
