Ауди клуб - Новосибирск!
Тема в разделе "Новосибирск", создана пользователем Кваттро, 17 фев 2010.
  1. Gambler1987
    Gambler1987 Участник форума
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    А я как честный человек приехал - пожал руку и через 30 минут забрал карту) хотя и приезжал на другой машине и ничего не диагностировали, зато съездил, так сказать поучаствовал в жизни общества по правилам)
  2. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    А6/C5 2.8Q '98 -> Allroad 2.7T AT '02
    Дык звук то в районе задницы...как раз за задними сиденьями
    З.Ы. естественно не моей))
  3. Elena-85
    Elena-85 Участник форума
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    Ребят подскажите, где развал сделать :engineer:, желательно на левом берегу
  4. Pavel-qtr
    Pavel-qtr Новичок
    9 июл 2013
    58
    A4 B7 2.0T Quattro
    #3424 Pavel-qtr, 12 июл 2013
    При движении такое бывает, просто коробка иногда не понимает что от неё хотят и только после подобных манипуляций скидывает вниз на на 2, а то и 3 передачи. Если я правильно понял, описанную ситуацию.
    Или вариант, что просто при каких-то условиях смесь неправильная получается, а тапку отпускаешь, начинает нормально смешиваться и машина едет.
  5. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    Вообще мозги должны "запоминать" стиль езды и, если ездил вальяжно и размеренно, а потом резко решил притопить, то будет "затуп" в переключениях.
  6. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Уважаемые форумчане, подскажите какое масло кто использует в двигатель, думаю какое залить? особенно было бы интересно узнать какое масло меньше кушает авдотья, ведь не забываем что у меня ALT
  7. DimoIiIka
    DimoIiIka Завсегдатай
    14 окт 2012
    628
    Lexus RX 350
    Motul )))а по теме лей shell helix 5W50 не жрет вообще)))проверенно на японке))
  8. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Димка привет, слышал, точнее вычитал что меньше всего жрет motul и mobil 1, сейчас кастрол магнатек, так вот его подъедает, причем все об этом пишут, причем любит в обед-завтрак и ужин и просит добавки) кстати залито 5w40
  9. DimoIiIka
    14 окт 2012
    628
    Lexus RX 350
    выбери производителя и лей либо 10w40 либо 5w50
    у меня Motul
  10. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Масло-вопрос религии))) тут много перетиралоось какое лить. То, что не палевое то и лить.
  11. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Так то оно так! Но! При нажатии на Kick-Down (или как там оно) мозги (не знаю про какие ты писал коробочные или двс) должны "забыть" ваш стиль езды и валить чё есть мочи, иначе на трассе, ну или вообще при резком нужном ускорении авто вас подведёт, то есть не будет давать нужного ускорения!!!
  12. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    вот всегда было интересно чем отличаются 5 и 10w, и 40 и 50?
  13. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    #3433 $ВоВкА$, 12 июл 2013
    0w,5w,10w и тд -это вязкость! Чем выше цифра тем гуще масло! Поэтому в ременные двс заливается масло по жижи, а в цепные по гуще! Ну и на зиму заливают чуть по жижи! Тк если на зиму залить в цепной двс масло допустим 20w-.. то стартер (допустим в мороз -25 и ниже) даже не провернёт коленвал!!!
    Ну а -второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля. (взято с Drive2)
  14. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Поэтому старайтесь чтобы вторые цифры соответствовали цифрам указанные производителем! А первые, можете менять в зависимости от погодных условий!!!
  15. Spawn2Death
    Spawn2Death Завсегдатай
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Mobil 1 5w40 во все машины лил, кроме Оки )) в Оку Texaco Valvoline шло )
  16. Molot0k
    Molot0k Новичок
    16 сен 2012
    81
    А6/С5 2.4 BDV 02г.
    лью лики моли, норма
  17. -tankist-
    -tankist- Завсегдатай
    15 ноя 2010
    569
    нива
    всё просто на самом деле, первая цифра это вязкость холодного масла, а вторая при рабочей температуре. погода/износ мотора. например если мороз, то 0 или 5, и если новый мотор, то 30 или 40, а если мотор имеет уже большой пробег, то 50 или 60
    всесезонное масло для оч.хор. б/у моторов 5w40 или 5W50
    производителя выбирайте сами по вкусу, учитывайте что лучше брать масло у офиц. поставщиков, т.к. можно нарваться на левак
  18. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    И правда дело личное какое масло, панацеи нет одной. Тогда вот вопрос 5w40 или 5w50 что лучше?
  19. АЦ Олимпийский
    20 апр 2013
    64
    AUDI
    Приезжайте к нам сделаем.
    Станционная 81 к 3
  20. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    #3440 LJK, 13 июл 2013
    " Чем больше зазоры в парах трения двигателя, чем больше его пробег и износ, тем более вязкое масло требуется для обеспечения необходимого давления в системе смазки. Особенно это важно учитывать в летнее время, когда двигатель нагревается до максимальных температур. Для двигателей, переваливших за половину ресурса, можно использовать масла классов SAE 15W-40, SAE 20W-40, для еще более изношенных – классов SAE 15W-50, SAE 20W-50. " (с)
    Очень показательным является эксперимент, произведенный Михаилом Колодочкиным и Александром Шабановым, описанный в журнале «ЗА РУЛЕМ» № 3/2008. Они попробовали залить в двигатель ВАЗовской восьмерки масло с высокотемпературной вязкостью в 50 единиц и обнаружили (и доказали) существенное падение мощности, а также увеличение износа двигателя по сравнению с предусмотренным производителем моторным маслом с верхней вязкостью в 40 единиц.
    Только не надо улыбаться, приговаривая: «а, Жигули, ну понятно…». На любой иномарке эксперимент дал бы те же результаты, потому что суть там именно в том, какую максимальную вязкость предусмотрел производитель авто!
