Ауди клуб - Новосибирск!
Тема в разделе "Новосибирск", создана пользователем Кваттро, 17 фев 2010.
  1. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    ну за любым продавцом глаз да глаз нужен,на восходе хороший магазин только накрутка на запчасти доходит там до 100% по сравнению с экзистом или автодоком, а это я считаю перебор...даже странно что они по каталогу не пробили...я когда покупал, то перед этим сам сравнивал в каталоге....а автоевропа это где у нас?
  2. Valdemar_
    Valdemar_ Участник форума
    14 авг 2010
    470
    Audi 100 2.0/ABK 94г.
    Походу дела на Галущака, 1а, судя по 2ГИС. Только вот опять же по инф-ии с 2ГИС контрактные з/ч :shock: Надо будет заехать туда как-нить...
  3. kudosnsk
    kudosnsk Участник форума
    1 окт 2012
    222
    Allroad
    ну просто в автодоке 1300 они а там 1500-а менять срочно надо было-почти железками тормозил уже. ну и так как в колодках даже тупой продавец с трудом ошибеться то пришлось брать там-переплата небольшая так то 200р.
  4. Mr.Zelia
    Mr.Zelia Участник форума
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    в бердске на первомайской у них есть магазин,просто я с академа и беру всегда там,есть всё!контрактными они не торгуют,либо оригинал,либо хороший дубль!!!
  5. Mr.Zelia
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    ребятки ни у кого дрос.заслонка не завалялась?купил бы за не дорого,или за пивоо)!моя захреновничила сильно,может быть из двух одну собрал бы!!!
  6. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    А скажите мне, други, у кого есть волшебный набор для замены ГРМ на двигах BBJ? Ну среди клубней такая штука вряд ли есть, но может посоветуете СТОхи, которые с ВАГом знакомы не только по картинкам и не будут "лечить", что можно без специнструмента сделать всё...
    Наборчик этот я бы и себе купил, да редкость большая и на заказ долго ждать...
  7. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    Знаю в искитиме на разборе стоит а6 2.8 q позвони узнай сколь там стоит...
  8. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    ну или С-автоМ или спарк авто или С-автоМ,или официаллы:)больше контор которые возможно обладают таким специнструментом не знаю.
  9. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    ну если такая переплата то да согласен "игра не стоит свеч"
  10. Mr.Zelia
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    а есть их номерочек?
  11. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    ИСКИТИМ, СОВЕТСКАЯ, 397А, пн-пт: 9-18, сб., вс.: 9-17;
    т.: +7 905 930-12-22 , +7 913 777-41-42 (ЕЖЕДНЕВНО), +7 983 126-88-87 -покупка автомобилей
    Если мне память не изменяет то это он.
  12. Mr.Zelia
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    спасибкиии
  13. Elena-85
    Elena-85 Участник форума
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    Всем привет! Вопросик, сегодня ехала ехала, загорелся треугольник фото прилагаю. Заглушила машину, завела знак пропал и больше пока незагорался. Накануне дня два назад было очень очень сильное торможение, какая то редиска выскочил передомной с второстепенной, слава богу аварии удалось избежать тормоза дикие, может из за этого.
  14. old488
    old488 Участник форума
    21 май 2011
    171
    А4/B5 2,4л 01г.
    Могу предположить,что Сработала противозаносная система (ЕSР), наверно скользко было?
  15. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    Спасибо!
    Решил себе взять. Вроде и операция разовая, 10-ку за инструмент для неё - недешево. Но лучше буду уверен, что все нормально сделано. Да и руки чешутся :))) Нашел на ebay за 200 у.е.
  16. Elena-85
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    Дождик моросил, но почему этот значок загорелся два дня спустя.....?:shock: сегодня вечером ехала опять загорелся, заглушила-завела, погас.
  17. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    а при торможении АБС работает???у тебя какието проблемы с ESP..... надо vag-com подключать смотреть...
  18. Elena-85
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    А как понять работает абс или нет?
  19. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    при экстренном томожении колеса блокируются?можно ли повернуть руль в это момент?
  20. old488
    21 май 2011
    171
    А4/B5 2,4л 01г.
    #480 old488, 12 окт 2012
    А аккумулятор не отсоединяли?
    вот взял из книжки, когда загорается лампа:
    1 Лампа горит при выключенном устройстве ESP
    2 Лампа горит после отключения и последующего подключения аккумулятора (чтобы лампа погасла достаточно непродолжительного движения по прямой)
    3 Лампа горит при неисправности ESP
    0 Лампа мигает во время движения при работе системы ESP
    При загорании контрольной лампы сразу после запуска двигателя может произойти обусловленное системой защитное отключение ESP. В данном случае вы можете включить ESP выключением и последующим включением зажигания. Лампа гаснет и устройство полностью готово к эксплуатации
