Ауди клуб - Новосибирск!
Тема в разделе "Новосибирск", создана пользователем Кваттро, 17 фев 2010.
  1. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Кому адресовано???:shock:
    сиди, гадай теперь ......:nod:
  2. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    да много что может тарахтеть. в профильную ветку надо.
    я там свою проблему искал. почти нашел. :)
  3. Павел 55rus
    Павел 55rus Завсегдатай
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    тоже думаю что цепь, но за одно и еще что нибудь поменять хотелось бы
  4. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    ну для начала цепь проверить а потом уж писать ......
    на наших двигателях ни так много чему "тарахтеть"
  5. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    гидрики, фазорегуляторы ?
  6. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    за одно???
    для замены цепи не так уж много разбирается, чтобы ещё что-то менять!
    имхо
  7. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    фазорегуляторы тарахтят???
    у гидриков не такой жёсткий звук
  8. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    да, тарахтят, как оказалось...
  9. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    ну если разбирать двигатель то разбирать конкретно, с заменой калец на поршнях,вкладышей, цепи, масляного насоса, маслосъемных колпачков и т.д и т.п :)
  10. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Для замены цепи снимается крышка клапанов и скидывается один распред! если не ошибаюсь!
    Зачем весь двиг?????
  11. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    что бы больше в него не лазить:)
  12. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    "за одно" - это замена прокладки клапанной крышки при снятии самой крышки!
    А замена колец при замене цепи, далеко не за одно .....:nod::D
    Дело каждого конечно:ded:
  13. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    думаю его полностью перебрать, все что не понравиться заменить, осталось найти помошника:)
  14. -tankist-
    -tankist- Завсегдатай
    15 ноя 2010
    569
    нива
    [/QUOTE]
    Тоже слышал, что лопаются! Мне кажется у нормального производителя, при соблюдении правил эксплуатации подобного не будет!
    А я и не гоняю, но несколько раз обращал внимания, что после активной езды, останавливаешься, а из под колёс дымок валит и в салоне колодками ваняет )))
    Так вот чтоб не перегревались .....
    У меня сейчас сток который с завода 25мм толщиной, максимальный износ 23мм, у меня уже 21мм!!! Пора бы поменять, ну вот и думаю на какие :shock:[/QUOTE]
    ставь диски сток любой не левый бренд, хорошие колодки и не парься
  15. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    у тебя скольки поршневые были?
    перфорированные?
    не помню чёт!
  16. Elena-85
    Elena-85 Участник форума
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    адресовано всем соклубникам )))))))
  17. -tankist-
    15 ноя 2010
    569
    нива
    сначала поставил 321мм диски и двухпоршневые суппорты от А8 дорестайл перед и 310мм диск на зад, через год задолбали бряки от передних суппортов, потом поставил вперед от БМВ четырёхпоршневые брембо суппорты, диски оставил 321мм, т.к. больший размер в 16 дюймовые колёса не лезет, а менять два комплекта дисков с резиной на 17 для меня дорого и не практично было
    тормозов всегда хватало, были канеш моменты когда колодки плыли и не тормозили, но всего пару раз и при диких гонках по трассе летом, когда тормозишь пару паз подряд с 200+ до 40 км/ч
    диски не перфо
  18. джонс
    джонс Участник форума
    25 фев 2013
    370
    Новосибирская обл.
    а6/с5 2,4 ALF 98г
    +1, если полез то менять все что не внушает доверия , прошлую а6 в 45 куз переберал так горя не знал потом :nod:
  19. джонс
    25 фев 2013
    370
    Новосибирская обл.
    а6/с5 2,4 ALF 98г
    поздравляю!!!!!
    была S8 у друга- ездил- просто пуля местами сташно аж :)!!!! (правда при его езде расход 25л был )
    теперь следи за уровнем масла , вроде раход 250-300г/ на сотку был !!!!!
    спасибо за полезную ссылку -ребенок теперь дома мультик посмотрит :)
  20. джонс
    25 фев 2013
    370
    Новосибирская обл.
    а6/с5 2,4 ALF 98г
    С РОЖДЕСТВОМ ВСЕХ !!!!!!!!!
