Юрченко приведет своего и будет однозначно лучше. Если Козодой согласится встать на пост мэра, то вообще огонь будет.
День добрый форумчане, подскажите может кто сталкивался - только заметил вчера, что что-то гудик в районе заднего правого и левого колеса, когда машина стоит, такое чувство что проводка(электроника) какая-нибудь, кто знает?
Менял масло, смотрел за мастером - теперь терзают сомнения. Суть: при замене возникли сомнения по крышке масленого фильтра. Думаю, что картридж крышкой должен не просто прижиматься, а насаживаться на какую-то направляющую лабуду. Но ее нет! Получается, что масло (по крайней мере часть) проходит мимо фильтра. У кого можно получить консультацию? Либо посмотреть как устроен фильтр...
может быть, послушаю. если пищит это норм?машина на парковке стоит и работает. а может проводка тормозов пищит)?! спасибо за ответы, признателен
Если раньше не пищало и запищало, то насос может сдохнуть в любой момент, а может и работать с год будет, зависит от пробегов. Но лучше если это явно насос пищит, то заменить превентивно.
Вообщем как я понял, нужно послушать сам насос - правильно, если звук от него то менять, если нет, то смотреть что то другое?)
