Ауди клуб - Новосибирск!
Тема в разделе "Новосибирск", создана пользователем Кваттро, 17 фев 2010.
  1. Gambler1987
    Gambler1987 Участник форума
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Подскажи через ваг ком могу посмотреть давление на насосе?если могу то как там найти пункт нужный и какое оно должно быть?!заранее благодарен
  2. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    тут не подскажу, к сожалению, пардоньте :)
    мне на а6с5 диагностировали, включались в магистраль манометром и вынесли вердикт. номинальное значение не помню.
  3. Spawn2Death
    Spawn2Death Завсегдатай
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Нет датчика на давление насоса, соответственно негде посмотреть, только манометром и только на нагрузке (на ходу). Ухудшение динамики - прямое следствие умирающего насоса.
  4. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    да даже не только на ходу... завели, газу дали - давление упало, все, приехали. :)
  5. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Проверить как понимаю, можно на любом сто?
  6. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    У кого манометр есть, да.
    Отправлено с мобильного приложения.
  7. Kino_i_nemzi
    Kino_i_nemzi Новичок
    16 дек 2012
    95
    A6 Ava.q. 3.2 06г
    Да, именно насаживается.
  8. Elena-85
    Elena-85 Участник форума
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    Hello )))
  9. Spawn2Death
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Без нагрузки с газом может и не показать на начальных стадиях, проверено.
  10. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Да не, покажет. Суть же не в том, что хлоп и топливо перестало поступать вообще а залитое раньше кончилось. Суть в том что форсунка откроется а зальется меньше чем надо и при этом не впрыснет, а именно зальется. Отсюда и потеря мощей, которая в итоге приблизится к незаводу двигателя.
    Имхо, но я это понимаю так.
  11. Spawn2Death
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Ну проверено же, на месте хоть загазуй, а на ходу падает :)
  12. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Ну хз, я это вижу несколько иначе. Просто для насоса то разница в чем?
    Электронный дроссель при нагрузке льет больше?
    Поставь на нейтраль и включи мгновенный расход. Покажет теже 40 литров если дать газу.
  13. Spawn2Death
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Я, конечно, могу ошибаться, но комп считает расход по времени открытии форсунок помноженное на их расход. Если при этом бензин толком не подается, то компу на это пофиг.
  14. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
  15. Spawn2Death
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Так то оно так, да сильно сложно. Ставится манометр на длинный шланг и в салон, прешь тапкой в пол, смотришь давление - просто и быстро.
  16. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Я просто к тому, что не нужно всё таки "переть" с датчиком на капоте!
    Ещё где то инфа была (найти не могу) там включается зажигание на несколько сек. и в мерный стаканчик наливается определённое кол-во топлива и сравниваешь с показателями ........
  17. Spawn2Death
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Так форсунки проверяют, сам так делал. Каждую форсунку в баночку и тапку в пол :)
  18. Charge
    Charge Участник форума
    7 янв 2014
    114
    Новосибирская обл.
    Q5/8R 2012г.в.
    я думал тут больше народу будет))
  19. джонс
    джонс Участник форума
    25 фев 2013
    370
    Новосибирская обл.
    а6/с5 2,4 ALF 98г
    количество не главное :)
  20. Charge
    7 янв 2014
    114
    Новосибирская обл.
    Q5/8R 2012г.в.
    ну как бы да,но все же))больше людей,больше инфо))
