Ауди клуб - Новосибирск!
Тема в разделе "Новосибирск", создана пользователем Кваттро, 17 фев 2010.
  1. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    плохое это масло для наших движков,угорает очень сильно....проверено на себе
    Это подразделение кастрола, и делается на его основе не бывает чудодействнных масел.... лучше 5-40 и оставить.
  2. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    ты имеешь ввиду торбовые движки, или аудюшные в принципе ?
  3. Pavel-qtr
    Pavel-qtr Новичок
    9 июл 2013
    58
    A4 B7 2.0T Quattro
    понятно, что в самолет машина не привратится от масла)
    Ну а масло само хорошее? Просто я кроме ликви ничего не использовал раньше. Вообще в аудюшные двигатели его можно лить? А то не хочется из-за неправильного масла двигатель капиталить.
  4. Vad154
    Vad154 Участник форума
    18 окт 2012
    308
    A4/b6 AMB 04 TQA
  5. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    Не будем Лене мозг кипятить... Страхи из области фантастики. Раз 10 приходилось лить другого производителя. В т.ч. в турбофорь. В мерсе даже другой вязкости.
    Вероятность сценария, где найдутся компоненты в такой смеси масел, спровоцирующих свертывание синтетики, предназначенной для работы в не самых лучших условиях, кратно меньше вероятности поймать метеорит в крышу.
    +1
  6. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    Лен, да нормально все. Возьми по литру обоих, мешай и лей :))))
    Если серьезно, без разницы, какое дольешь.
  7. Elena-85
    Elena-85 Участник форума
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    Женя ну хоть ты мне мозг не кипятишь ))))))))))))). долью мобил, 6е чувстао подсказывает ))))))))))
  8. Elena-85
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    :D
  9. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Целый день спорили ниочем. :)
  10. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    Я иммел ввиду турбовые двигатели
    масло нормальное. оно раньше было масло первой заливки в ауди.Необходим допуск 502 если на банке масла есть такой допуск оно подойдет, все эти допуски 504 не нужны и губительны....
  11. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    ну не скажи.
    отличие 504 от 502 в содержании присадок.
    то есть для бензиновых двигателей 504 совершенно не губителен. 504 содержит присадку минимизирующую образование золы в продуктах сгорания.
    зола, как известно, в выхлопной системе образует отложения по крепкости сходные кирпичу.
    другой вопрос, что в бензине содержание золы меньше, чем в дизеле, поэтому нет смысла лить более дорогое масло, а вот губительного в нем нет ничего.
    но в свою очередь 502 не пойдет туда, где допуск только 504.
    502 00 Масла для бензиновых двигателей с повышенной эффективной мощностью и непосредственным впрыском (действует с 01.03.97 г. и заменяет допуски 500.00 и 501.01, которые продолжают действовать наравне с допуском 502.00) соответствует маслу класса не ниже А3;
    504 00 новая норма для транспортных средств с удлиненным сроком сервиса. Для бензиновых и дизельных двигателей, включая дизельные двигатели с системой угольной фильтрации и без добавления пакета топливных присадок.
  12. megarandom
    megarandom Участник форума
    8 янв 2013
    103
    A4 Avant 1.8T 1999
    какой тогда посоветуешь? И если переходить с одного масла на другое, какие то процедуры требуются?
    а то батя гнал на этом масле 2 тыс км по трассе, вообще не сьело, а у меня по городу ~500мл на 1тыс ест, списывал на пробки/тапок
  13. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    этот вопрос уже обсуждали раньше, 504 не нужен в наших условиях он создан для "долгоиграния" масла ,у нас нельзя масло раз в 15-30 тысяч менять.
    У меня батя на этом масле тысяч 150 проехал и вообще не ело его, но это на Лексусе.У меня расход масла примерно такой же как и у тебя был если не больше...себе лью мобил 1 0w40 расход на порядок меньше.
  14. Spawn2Death
    Spawn2Death Завсегдатай
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    прям в 10 раз?
  15. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Счас после ремонта думаю тоже залить этот мобил 3тыщи. Возможно что временно. Поэтому где его лучше и дешевле взять вопрос актуален. Вот.
  16. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    ну это я условно, если в цифрах брать то примерно 0.5 л на 2-3 тысячи
  17. Tipoook
    Tipoook Завсегдатай
    9 янв 2011
    803
    Audi S6 C5 4.2 V8
    10 W 60 - нужно лить.
  18. джонс
    джонс Участник форума
    25 фев 2013
    370
    Новосибирская обл.
    а6/с5 2,4 ALF 98г
  19. джонс
    25 фев 2013
    370
    Новосибирская обл.
    а6/с5 2,4 ALF 98г
    отзывы :VALVOLINE SYNPOWER 0W40
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ASHLAND NEDERLAND B. V., Нидерланды
    ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
    ЗАЯВЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ: высококачественное синтетическое моторное масло, разработанное на основе качественного синтетического сырья с применением современных присадок.
    РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА: Вязкость кинематическая при 100 °С 13,28 мм2/с, индекс вязкости 183, щелочное число 9,54 мг КОН/г, плотность 857,3 кг/м3, динамическая вязкость по методу ASTM D5293 при –35 °С 6074, изменение кинематической вязкости при 100 °С –28,39%, температура застывания –46 °С, кислотное число после окисления в течение 5 часов 2,16, коэффициент загрязненности после окисления 19,83.
    ОСОБЕННОСТИ: по результатам теста все основные параметры у данного участника соответствуют норме.
    Щелочное число у представленного на тест образца имеет относительно большое значение. Соответственно, многофункциональный пакет присадок весьма насыщен и должен весьма успешно нейтрализовывать возникающие в процессе эксплуатации продукты высокотемпературного окисления. В пользу подобного предположения свидетельствуют и результаты измерения кислотного числа, которое оказалось относительно невелико, что также указывает и на достаточно большой ресурс самого пакета присадок. Также длительным ресурсом обладает и базовое масло. Такой вывод позволяют сделать результаты измерения коэффициента загрязненности и величины изменения кинематической вязкости после высокотемпературных испытаний. Следовательно, и масло в целом обладает достаточно большим ресурсом.
    Динамическая вязкость у данного участника вполне укладывается в действующие нормы, да и температура застывания достаточно удовлетворительная. Таким образом, возможность пуска двигателя при низких температурах не вызывает сомнений.
    РЕЗЮМЕ: Весьма неплохой продукт со стабильными характеристиками.
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.975
    Кемеровская обл.
    Когда производители придумают супер-пупер сберегающие масла (а их к этому принуждают) типа 0W10, 0W5, то посмотрим, сколько буде гарантийный пробег у автомобилей на этой воде. Голову включайте, когда думаете...или когда не думаете...или когда не включаете...
