сегодня должны приехать сигнализаторщики. если незаведут, но все же надеюсь заведут............сможет ктонибуть выручить и подъехать со шнурком? живу в ленинском
плюсану. Если криво врезали обходчика - шнурок ничего не увидит, а отсутствие авторизации ключика видно по индикатору на панели. Вот если дело не в обходчике, тогда, конечно, стоит прозвонить ВАГом.
Тэк-с, друзья, просьба по теме Елены: вспоминаем матчасть по нашим машинкам - ответчик в ключе пассивный? отвечает родному иммо по типу как RFID, или как пандект - энергозависимая схема? Если батарейку вытащить из ключа - машина заводится нормально? На своей не попробую по вышеописанным причинам... -------------------- Всё, выяснил. Похоже, пассив, если судить по сервисному ключику - он же без элементов питания.
А вот по маслу - дело даже не в самом масле (каким бы супер-при-супер оно ни было) и даже не в суровости нашего климата, а в состоянии ЦПГ и других узлов наших моторов (но это мы можем привести в порядок). Самый губительный фактор для масла, ну и для мотора соответственно тоже - это наше дерьмовое топливо! С огромным содержанием серы в бензине, парафина в соляре, я уж молчу про другие посторонние примеси. Посему каким бы крутым масло ни было, менять его надо максимум через 10 тыщ., ну если вы конечно не на газе ездите, где масло почти не темнеет и уж тем более на сжатом, а не на сжиженном. Вот как то так
Тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=52212 вроде подобная проблема. Думаю что в замке чтото. Надо к тем, кто обходчик ставил. Можт ключ прописать или ещё чтото. Вагком не поможет (только если ключ прописать, и то сомневаюсь что им можно).
согласен полностью... ну как бы топливо включил в общие условия эксплуатации Как кормежку - в условия проживания
Ja-ja! Он самый. Только они его зовут "вставка" - вроде как на стандартный 1\2 ключ одевается как головка. выточить из головки, что ль...
Молодца! Я о том же подумал. Походу принцип работы этого мегасупер ключа такой же, как задавить поршень на задних суппортах)))). Всегда из головки на (если не оштибаюсь) 32))) делаем.
здесь на болт фазика одевается 21-ая, если память не изменяет. Померяю и поеду завтра дешевую китайскую возьму, чтобы точилась легче )) хотя ей эти зубы обломать могёт.... А с суппортами, дааа... помаялся на какой-то машинке... не помню уж...
что то неприпомню у себя этой надписи press clutch pedal to start engine. нажмите педаль тормоза для запуска двигателя.
