Почему, Лёнь? Если ресивер позволяет такой расход, почему нет... Видел самопальный из маленького газ.баллона, чистит хорошо, только размер струи маленький, долго получается. Но если дуть каким нибудь компрессором автомобильным, точно чушь выйдет...
неа, не сильно большой (255л/мин; 24л объём) этот пистолет работает от2 до 4очков! далеко не сразу компрессор включается я даже 6 очков пробовал
подскажите мож кто знает -а то замучался читать : акпп при переключении в режим "D" переходит в аварийный режим, если при начале движения переводишь в режим заднего хода-едет нормально , так же без проблем едет на тип-тронике . Коробка 5HP19 -авто а6 c5 2002гв ,двиг 3,0 BBJ , машина нашего одноклубника. Говорит что ездил стирал ошибки-после этого болше не тестил . Может кто-нибудь все таки нашел хорошего и недорого коробочника в новосибе ?? Как это все страшно или нет ??
заводишь машину -начинаешь сдавать назад (включаешь "R") все едет -ок, переводишь в режим "D"-коробка встает в аварийный режим т.е. на панели загораются все буквы PRDS -и она начинает движение с 3-й передачи не включая ни одну другую... Далее -идем другим путем : начинаем движение с переводом селектора с нейтральной в положение тип-троник ---вклбчаем все скоростя вручную что вверх что вниз -все ок работает
комп сломал -все починить не может . Это вот он -на одной улице живем http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=164297
да ездил он хрен знает к кому -ему все старые ошибки постирали -сказали что дмрв поменять и по коробке вроде назвали какую-то ошибку а какую он не помнит
я где то читал, что дмрв может на коробке сказываться... ну а так - это гадание на кофейной гуще, если честно...
Люди, где купить стекло по размеру в форточку? Треснуло тут нечаянно на съемной хате, надо бы заменить перед отъездом.
ага раньше было помню , я всегда вот здесь вырезал http://www.steklo-nsk.ru/index.php/2013-03-10-12-24-44/blog.html
