Ауди клуб - Новосибирск!
Тема в разделе "Новосибирск", создана пользователем Кваттро, 17 фев 2010.
  1. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Для ФРОДО,,,..
    Логи мои.
  2. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    А6/C5 2.8Q '98 -> Allroad 2.7T AT '02
    Продает их Мобискар, но не устанавливает.
    Я хотел по осени поменять стекло, но потом забил в конечном счете, поэтому дополнительной информацией не владею :)
  3. Йогурт
    Йогурт Участник форума
    9 апр 2013
    478
    A4/B6 1.8TQM 02г.
    А где можно кетайские стекла повыбирать? На Экзисте только оригинал, секурит, кмк и agc.
    Отправил через Tapatalk.
  4. Сережка 090
    Сережка 090 Завсегдатай
    30 окт 2011
    609
    Audi80competition
    ну наверное в конторах которые занимаются установкой стекол. У них и Китай будет и не Китай
  5. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    самое дешевое xug в автотрейде помоему 3800 с установкой
  6. Kino_i_nemzi
    Kino_i_nemzi Новичок
    16 дек 2012
    95
    A6 Ava.q. 3.2 06г
    Глючит парктроник. Утром завожусь, выезжаю - парктроник включается на 1-2 с. и экран снова переключается в режим радио и парктроник просто пищит непрерывно. Чуть поезжу или стоит на теплой парковке - работает нормально. Думаю, что где то коротит из за сырости. Но как найти - ГДЕ?
  7. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    Ну да, 3700 или 3800 мне говорили, когда я заезжал
  8. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    Если родной - хз как они установлены, если установленный отдельно, смотреть с ямы провод от датчика (на наличие повреждений) до "входа в салон", ну и на самом блоке в который все датчики подключаются (не думаю, что кто-то извращался особо, значит блок стоит под панелью у водителя под рулем, где-нить в районе блока с реле).
  9. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Если родной - ошибки почитать - будет видно хотя бы в какую сторону смотреть - перед/зад
  10. Kino_i_nemzi
    16 дек 2012
    95
    A6 Ava.q. 3.2 06г
    Да, родной. А как почитать ошибки?:confused:
  11. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    VAG-COM подключить.
  12. Kino_i_nemzi
    16 дек 2012
    95
    A6 Ava.q. 3.2 06г
    Понятно. Это как и где? К официалам?
  13. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Наверное на любую встречу аудиклуба новосибирск.
  14. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    У нас же есть владельцы 2.7Т!? Скажите с какими проблемами при эксплуатации пришлось столкнуться? Ну и примерный расход топлива интересен :)
  15. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    У Лёни (Spawn) 2,7 но с чипом, поэтому расход своеобразный .....
  16. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    Ну с чипом как раз пишут что меньше расход, тут на форуме урод 2.7Т чипованый до 380л.с. висел, на нем расход по данным 2х бывших владельцев 14.5 литров по городу, при нормальной езде (с таким табуном "тапок в пол" не поездишь по городу)...
  17. -tankist-
    -tankist- Завсегдатай
    15 ноя 2010
    569
    нива
    у него своеобразные пробеги)))
  18. -tankist-
    15 ноя 2010
    569
    нива
    про стёкла
    в сибе два крупных продавца стёкол, автотрейд и фуяо-стекло, все остальные покупают у них и перепродают
    есть ещё контора называется "кентавр", они могут любую надпись на стекле сделать, ориг в том числе
    качество установки у обоих гарантированно, скорость у фуяо выше, т.к. работают непосредственно китайцы, менеджеры тоже китайцы, в автотрейде все русские и работаю с перекурами в развалочку
  19. -tankist-
    15 ноя 2010
    569
    нива
    нет сервиса толкового в сибе по ауди, по 2,7тт тем более
    если сам всё будешь делать, то гут, если на сто, то можешь разориться, потом начнёшь говорить, что ауди ламучее гавно
  20. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Оч. Полезная информация. Взял на карандаш. Спасибо!
    Отправлено с мобильного приложения.
