Всем доброго! Товарищи, подскажите хорошие магазины авто запчастей и авторазборы. Край как нужен выпускной распредвал на а4 2006 2.0литра...
Подскажите, где качественно делают замену ГРМ 2.7T? Стоит ли самому связываться? как я понял там надо кучу спец. инструмента? Хотя возможно он не такой дорогой.
тебе надо прозванивать конторы и спрашивать про конкретно этот мотор. можешь начать с автодиагностика54 и с-авто-м. есть еще под подозрением наличия вебастоцентр где то в р-не хмельницкого-снегирей-родников, и 7ключей... теоретически у кого нить эти приспособы есть, но отзыв я, как их клиент, не оставлю. не клиент потому что.
Не менял, но звонил по поводу замены цепей (узнавал цену на всякий случай) в S4 на 9 Ноября, 24 к1. Сказали заменят левой пяткой и ГРМ заодно поменяют как нефиг делать. Прям так и сказали, бодро, с юмором
Засада, ё-к-л-м-н. Засела в голове (после общения с одним нашим форумчаниным ) мысль убрать-замазать сколы. А код краски узнать невозможно, какой то он у меня неправильный. Где то подобрать - намешать возможно?
Привет! почему не возможно узнать? Я заказывал просто запросом по вин в автодооке. Сказал, что нужен комплект для замазывания и ВИН код - пришло ровно то, что требуется. Заказал ВАГалку?
Друзья всем привет! Есть новость хорошая... Приняли на работу толкового диагноста который только по ваговской группе работал, приехал с Подмосковья. Так что приезжайте протестируем его.))) наш телефон 8-9833155111 http://vk.com/olimpiyskiy_autocentr
Привет, Тимофей! Что диагност скажет вот про это? )) Address 01: Engine Labels: 06C-909-559-ASN.lbl Control Module Part Number: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559 Component and/or Version: 3.0L V6/5V 0030 Software Coding: 0008772 Work Shop Code: WSC 02325 785 00200 VCID: 285F3E5D9B14B22C3185A4 5 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30 P1602 -- 002 -- Voltage too Low - Intermittent 19059 - SAE - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit P2627 -- 004 -- Low 16697 - Misfire(s) Detected; Reason P0313 -- 001 -- Lack of Fuel 16689 - Cylinder 5 P0305 -- 001 -- Misfire Detected 16700 - SAE - Engine Misfire Detected on Startup (First 1000 Revolutions) P0316 -- 001 -- Readiness: 0000 1000
