Ауди клуб - Новосибирск!
Тема в разделе "Новосибирск", создана пользователем Кваттро, 17 фев 2010.
  1. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=384182&page=3
    пост 46
  2. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    #8222 $ВоВкА$, 1 июн 2014
    ну, и по картинке 2 ката (под номером 2)
    и две гофры (под номером 1)
    просто форма у него специфическая
  3. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    не не, мне ж их выбивали и я их видел своими глазами. там две раздельные секции...
  4. Йогурт
    Йогурт Участник форума
    9 апр 2013
    478
    A4/B6 1.8TQM 02г.
    Я так понял, нейтрализатора два. Гофры две, раз трубы две. Но в гофрах, на сколько я знаю, выбивать нечего, ибо они для мягкого/подвижного соединения приёмной трубы и собственно остального тракта. А вот по выбиванию у меня остался вопрос. Было по одному нейтрализатору на трубе и по два ДК. После выбивания нейтрализатора оба ДК дают в ЭБУ одинаковые данные о выхлопе, соответственно, должен светить "чек". Это без перепрошивки. Ну, либо обманку вместо второго ДК ставят, чтобы она ЭБУ обманывала. Где подвох?:hi:
  5. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Я не знаю где подвох. Приехал на сто попросил выбить и уехал. Звонят, приглашают посмотреть когда отцепили штаны от двигла. Приехал. Передо мной труба и в ней слиток. Выковыривают. Выбивают. Выколупывают. А за этим слитком еще один. Но до него не достать. Болгаркой вскрыли. Вычистили и заварили. Со второй головой суть та же.
    Всего было 4 препятствия выхлопу - по 2 с каждой стороны.
    Подумал что придется прошивать чтоб гасить чек.
    Когда собрали и завели чек не загорелся. И я больше ничего и не делал.
    При выключенном двигателе но включенном зажигани чек светится.
  6. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Подвох в том что чек не горит, но ошибки есть. Кстати лучше будет ( по моему мнению) отцепить вторые лямбды, нежели иметь их без ката. По расходу заметил.
  7. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Вот кто воду мутит про 4 ката))) то что секции внутри ( их там по три а не по две) это один фиг один кат. А в конце трубы резонатор просто)))
  8. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    да не мучу я воду.:)
    говорю же что видел. а кто там разберет - две или три...
  9. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    да, ошибки ИНОГДА выскакивают. что то вроде низкой продуктивности работы катов. но чек не загорается. и повторю - ошибки ИНОГДА!
    а вот что касается отключить вторые лямбды. Подробнее можно? Зачем? Как это может влиять на расход?
  10. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Ну уж это то не обязательно оригинал брать, универсальные не такие дорогие.
  11. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    не знаю как, но на предыдущей 1.8т поставил вторую лямбду через "обманку" (проставку с дырочкой) и воевал с расходом (15л), потом прошил и расход стал 12л. поэтому уверен что прошивка под евро2 снизит расход.
  12. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Подскажите хорошего мастера или сервис по ремонту АКПП
  13. Йогурт
    9 апр 2013
    478
    A4/B6 1.8TQM 02г.
    Суть в том, что первый ДК даёт в блок показания о выхлопе из цилиндров, а второй уже о том, какой выхлоп после нейтрализатора. Нынешние авто "борются" за экологию, вот и получается, что второй ДК будет видеть не нейтрализованный выхлоп и будет зажимать смесь, а водитель будет сильнее давить педальку. Это как я вижу ситуацию.
    А вот про проставку с дырочкой интересно. На сколько я знаю, ставится не просто "вставыш", а именно эмулятор второго ДК, то есть как бы работающий ДК. В этом случае может и не нужна перепрошивка блока, точно не знаю. С ЕВРО 2 проще, ДК один, отключаешь, прошиваешь и радуешься, а вот с более экологичными авто посложнее, но и их "ломать" научились, вроде. Умельцев-то в стране нашей достаточно!:nod:
  14. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    BBJ на российский рынок шел якобы евро2. вот похоже он лампу по неэффективности ката не зажигает, хотя смесь дурит.
  15. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    А6/C5 2.8Q '98 -> Allroad 2.7T AT '02
    Тойотовский контрактный с "вечными" сотами)
  16. megarandom
    megarandom Участник форума
    8 янв 2013
    103
    A4 Avant 1.8T 1999
    Всем привет, от нечего делать задумался, какой бенз лить в свой авантик. Пока читаю темку на ауди-а4-клабе, выделил для себя следующие тезисы:
    1. на 95 расход меньше, получается экономия
    2. 95 это 92 с присадками и типа че двиг говном гробить.
    Интересует мнение здешних обитателей) Кто какой льет и если какие-то причины или "на автомате"?
  17. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Че за кат?
  18. Павел 55rus
    Павел 55rus Завсегдатай
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    лью 95, иногда 98 когда хочется погонять немного )). от 92 газпромовского чек бывает загарается иногда. а самый маленький расход на роснефтевском 95 бензине
  19. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    Я лью 95. лил 92 разницы сильной не заметил только расход вырос.считаю если написано по инструкции 95 нужно лить 95.
  20. -tankist-
    -tankist- Завсегдатай
    15 ноя 2010
    569
    нива
    чтобы узнать какой бензин продаёт азс и вообще бензин ли она продаёт, нужно всего лишь спросить сертификат и сравнить с гостом
