Ауди клуб - Новосибирск!
Тема в разделе "Новосибирск", создана пользователем Кваттро, 17 фев 2010.
  1. old488
    old488 Участник форума
    21 май 2011
    171
    А4/B5 2,4л 01г.
    #8321 old488, 25 июн 2014
    Также на других каналах можно посмотреть некоторые режимы двигателя и температуры:
    С17-скорость авто
    С27-обороты дв-ля без одного нуля, т.е. если показывает 68, значит 680 об/мин
    С51-температура охлаждающей жидкости, С
    С55-температура наружного воздуха
    С56 Показания датчика температуры под потолочной обивкой С
    С57 Показания датчика температуры под приборным щитком. С (G56)
    С58 Показания датчика температуры в воздухозаборнике, 'С (G89)
    С59 Показания переднего датчика температуры наружного воздуха, 'С (G17)
    С60 Показания датчика температуры вентилятора отопителя, С (G109)
  2. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Ок! Уже написал .....
    Да, да, мне тож интересно!
  3. Heygeris
    Heygeris Новичок
    1 мар 2014
    24
    A4 2.0 06г.
    чет не сработало(
  4. old488
    21 май 2011
    171
    А4/B5 2,4л 01г.
    Странно, может твоя машина не поддерживает диагностику климат-контроля, у меня машина старше, но все показывает :confused:
  5. Heygeris
    Heygeris Новичок
    1 мар 2014
    24
    A4 2.0 06г.
    Жмем красную, далее синюю, и в белом коды? Верно?
  6. Сережка 090
    Сережка 090 Завсегдатай
    30 окт 2011
    609
    Audi80competition
  7. old488
    21 май 2011
    171
    А4/B5 2,4л 01г.
    Да, правда у меня климат однозонный, окошечко одно центральное
  8. old488
    21 май 2011
    171
    А4/B5 2,4л 01г.
    Вот так выглядит, ошибок нет
      97,9 КБ
  9. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    У меня в C1 показывает 00 34 потом через несколько секунды 00 35, потом 00 36 и останавливается на этом, что это значит? оО
    Предыдущая попытка показывала немножко другие цифры, но тоже по одной росли, с 24 вроде, больше на температуру похоже :)
    Может я что-то не так сделал.. все строго по инструкции вроде, у меня автоматом только C3 высветился, я стрелочками на C1 переключил и нажал кнопку заслонки...
  10. old488
    21 май 2011
    171
    А4/B5 2,4л 01г.
    Похоже на температуру, кстати на 3 канале должен показывать температуру под приборной панелью:
    "Номера диагностического Канала
    1 канал- Отказ системы - высвечивается код неисправности
    2 Показание датчика температуры под потолочной обивкой салона (G 86)
    3 Показание датчика температуры в районе приборного щитка (G 56)
    4 Показание датчика температуры в воздухозаборнике
    5 Показание переднего датчика температуры наружного воздуха (G 17)
    6 Показание датчика температуры наружного воздуха
    7 Показание датчика температуры нагнетаемого в салон наружного воздуха (G109)
    8 Значение температуры в районе датчика положения электромотора привода регулировочной заслонки (G 92)
    9 Значение температуры в районе регулировочной заслонки"
  11. Heygeris
    Heygeris Новичок
    1 мар 2014
    24
    A4 2.0 06г.
    Народ, у кого еще 4ки 2006г...если есть такие) У вас получалось?
  12. old488
    21 май 2011
    171
    А4/B5 2,4л 01г.
    Далее номера каналов:
    10 Определенная, не изменяемая величина температуры в районе регулирований заслонки
    11 Показание датчика положения электромотора центральной регулировочной заслонки (G 112)
    12 Требуемое значение положения центральной заслонки
    13 Показание датчика положения электромотора привода заслонки переключения направления подачи воздуха (обдув ветрового стекла/подача воздуха в ножные колодцы) (G 114)
    14 Требуемое значение положения заслонки переключение направления раздачи воздуха
    15 Показание датчика положения электромотора привода воздушной заслонки (G113)
    16 Требуемое значение положения воздушной заслонки
    17 Скорость движения автомобиля (км/ч)
    18 Действительное напряжение питания вентилятора отопителя (В)
    19 Требуемое значение напряжения питания вентилятора отопителя (В)
    20 Напряжение питания К/В (В)
    21 Количество падений напряжения (без учета кратковременных скачков)
    22 Циклически завышенное показание датчика-выключателя давления хладагента К/В (F 118)
    23 Циклы завышенных показаний датчика-выключателя давления хладагента К/В (F118)
    24 Зацикливание датчиков-выключателей (без флуктуаций)
  13. old488
    21 май 2011
    171
    А4/B5 2,4л 01г.
    На другом форуме читал, что на В6 2,0л не диагностируется через климат, а только шнурком :(
  14. -tankist-
    -tankist- Завсегдатай
    15 ноя 2010
    569
    нива
  15. -tankist-
    15 ноя 2010
    569
    нива
    был, даже два, когда я решил их ампутировать, то при снятии обнаружил аккуратные шрамы с внутренней стороны, успокоился и поставил выхлоп на место
    прошивать там не нужно, ибо сенсеров после них нет
  16. LulyaSSS
    LulyaSSS Новичок
    5 мар 2014
    18
    A3 1.4 13г.
  17. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    не новость...
    да и никто особо не пользовался услугами официалов)) они там в основном рукожопы и крохоборы))
  18. LulyaSSS
    LulyaSSS Новичок
    5 мар 2014
    18
    A3 1.4 13г.
    наши тоже милашки как выяснилось )))
    мож Макс-моторс лучше будет, а то я пока у официалов обслуживаюсь
  19. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    а куда ты денешься пока гарантия? ))
    даже если Макс-моторс будет лучше (в плане рук из плеч, а не из духовки), то вряд ли пойду к ним, есть СТО где и руки откуда надо, и цена работ адекватная :ded:
    ну и З/Ч самому купить всегда дешевле :wink:
  20. LulyaSSS
    LulyaSSS Новичок
    5 мар 2014
    18
    A3 1.4 13г.
    Да вот подумывала деваться в нск, так у вас вообще временно дилера нет ))
