Посмотри - какие шины тебе подходят к твоим дискам. А по мне - так ходи на том размере как доктор (ВАГен) прописал. У широких шин свои + и -. На широкой шине высота будет ниже - соответственно будет жестче (т.к. требуется более высокое давление в шинах) и на ямах можешь пробить до диска... Если не гоняешь на скорости в поворотах - оставайся на родной размерности.
у меня лето такое , из 16 соглашусь на 215/55-будет интереснее смотреться а так параметры дисков смотреть надо, а именно ширину J .
Подскажите пожалуйста! При опресовке давление в системе должно держаться или нет? Это нормально, что воздух выходит через заливную крышку масла? После опресовке авто дымило по сумашедшему минут наверно 10-15 !!!
больше нигде не выходит?Это нормально что дымит.где делал опрессовку? поменяй прокладку на крышке или саму крышку,прокладка хоть от жигулей подойдет.
