Поищи, спасибо большое заранее! улитка точно откручивается, и даже отдельно продается - но турбина слишком новая и в каталогах запчастей пока нет 9 лопастных - только 6ти и судя по всему после замены крыльчатки финишная балансировка нужна
Нужно приобрести датчик закрытия багажника и ДТОЖ. Где чаще бывают такие вещи в наличие? Звёздный, евреи, Камышенская? Экзист долго.
оригинал - евреи, китай(по бешеным ценам) -камышинская. у евреев темп датчик купил 3 недели назад за 850р- зеленый(оригинал) насчет датчика капота- врятли будет в наличии
Ок, попробую его пошукать. Я бы на твоем месте не ремонтировал его совсем. Тем более в Ульяновске. Тем более вариатор. К тому же бытует мнение, что вариаторы на наших машинах не ремонтнопригодны.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782 тут ребята ремонтируют. 95 т.р. Стоит ли доверять? Что делать, не коробку же новую заказывать? Машина встала, не ездит. (на панели не единой ошибки, странно)
че несешь то охломон! человек спросил что у вас в наличии, я ответил. есть мнение- высказывай, а при желании и ты будешь на китаиских протезах)))) не зли меня))))))
Я выскажу свое личное мнение, а ты уж там как хочешь. Я бы поменял коробку или поменял бы автомобиль, в зависимости от сложившиеся ситуации. Что такое смс знаешь?
я бы попробовал для начала разобраться в чем дело, ну в крайнем случае разобрать его самому - поглядеть чего там с ним если цепь порвало, тогда точно хана. а раз ошибок нет и не едет, может уровень масла упал или электроника заблокировала - начинать с диагностики VCDS - блока измеряемых величин и т.д.
Нет, цепь там точно не порвало. Сегодня завел, метров 100 прокатился и опять началось. Делали диагностику, совместно по телефону с Дмитрием из мультитроник.ру. Вердикт- коробку под замену. Цена впороса 70 т.р. если я отдам свою. Думаю может и правда разобрать, посмотреть, возможно дешевле будет сделать мою, чем меняться.
Появилась консолька ещё одна Xbox 360 Arcade Fat 256mb Белая Последняя прошивка LT+ 3.0, оплачен аккаунт Life Gold до конца месяца , 15 игры , 3 лицензии , HDMI кабель , RCA кабель, безпроводной джой,коробас
Не будет дешевле. И не стоит с ней заморачиваться Имхо. Хотя ибей рулит, там запчастей на коробки тьма....
Ребята подскажите у меня след. ситуация. на моем 1,6 немного жрало масло. Приехал на станцию сняли крышку (пластиковый кожух) на двигатели были незначительные подтеки масла между прокладкой клапанной крышки. Там сказали ,что надо поменять прокладки открыли масленую крышку на ней был желтый конденсат (как сказали из масла вода вышла) и сказали что маслецо твое мотюль тоже надо сменить!!!!Поменяли и проехал 2500 двигатель начал опять маслецо Хсенум жрать и конденсат на крышке !!! Итак знатоки вопрос. Мне опять масло менять и что это за херня с конденсатом!
Забей конденсат не из за масла, а плохо прогревается двигатель. То есть мало ездишь,кратко временные поездки
