Да я с месяц назад тему только наоборот создавал ...))) Блин далеко чувак находится .. так бы можно было съездить наглядно всё прикинуть (
В идеале хочу в мой кузов впихнуть полный привод и 2.5 тди с мкпп 6-ти ступенчатой Если всё получится умру от счастья )
Знакомые все лица! Всем привет! С БМВ клаба! dima73f , Женя Slon , Горыныч! Вот хочу Allroad прикупить только у него автомат в аварийный режим встал , где в Ульске можно диагностировать и может кто знает сколько бу стОит? С Увж. Дмитрий73.
Привет соседи кто нибудь может помочь с расшифровкой??? А именно где именно расположенны данные датчики ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1 Четверг, 12 Апрель 2012, 14:16:23:21528 Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Список: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail! Блок управления: 8E0 909 518 F Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001 Кодировка: 0016751 Мастерская #: WSC 00999 VCID: 3319C8D7123B 1 неисправность: 17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи P1426 - 004 - нет сигнала/связи Готовность: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL Блок управления: 8E0 927 156 P Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1213 Кодировка: 0001002 Мастерская #: WSC 00360 VCID: 3B09E0F73A6B Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-517.LBL Блок управления: 8E0 614 517 A Компонент: ABS/ESP allrad 1726 Кодировка: 04277 Мастерская #: WSC 08091 VCID: 263F2183D1E9 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8E0-820-043.LBL Блок управления: 8E0 820 043 G Компонент: A4 Klimaautomat 0712 Кодировка: 00000 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 253D268FACEF 3 Найдены неисправности: 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно 00819 - Датчик высокого давления-G65 07-00 - слишком низкий уровень сигнала ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL Блок управления: 8E0 907 279 E Компонент: int. Lastmodul USA 0305 Кодировка: 00003 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 341BCBCB1735 1 неисправность: 01500 - Лампа правой противотуманной фары-L23 57-00 - сбой в электрической цепи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 8E0-959-655-84.LBL Блок управления: 8E0 959 655 A Компонент: Airbag 8.4E 4000 Кодировка: 0010607 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 351DF6CF1C4F 1 неисправность: 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 001 - верхнее предельное значение превышено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 8E0-953-549.LBL Блок управления: 8E0 953 549 L Компонент: Lenksбulenmodul 0308 Кодировка: 01141 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 3C0BE3EB3F65 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL Блок управления: 8E0 920 950 HX Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D29 Кодировка: 03200 Мастерская #: WSC 19411 VCID: 867FC103B129 WAULC68E82A167885 AUZ6Z0A0318049 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 45: Система охраны салона Labels: 8E0-951-177.LBL Блок управления: 8E0 951 177 Компонент: Innenraumueberw. 0504 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 00000 VCID: EBA990B78A8B Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL Блок управления: 8E0 959 433 T Компонент: Komfortgerбt T5B 0617 Кодировка: 11788 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 42F79D135D81 3 Найдены неисправности: 01802 - Предупредительная лампа в двери переднего пассажира-W36 57-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно 01561 - Задняя левая дверь 59-00 - не разблокируется 01804 - Предупредительная лампа в задней правой двери-W38 57-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL Блок управления: 8E0 035 195 A Компонент: symphony II NP2 0007 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 253D268FACEF 2 Найдены неисправности: 00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны 44-00 - Короткое замыкание 00856 - Антенна магнитолы 44-00 - Короткое замыкание Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
Да тут на форуме целая ветка этому посвящена. Но вкратце: - абсорбер легко находится даже в Экзисте - http://www.elcats.ru/audi/SubGroup.aspx?GroupId=2&Model=2EB00000 - G238 - это датчик качества впускаемого воздуха для климатической системы. Стоит он на нижней части корпуса салонного фильтра, там его сразу увидишь, даже не снимая крышку верхнюю. Если ты кстати найдешь этот датчик б/у и мне тоже, я буду счастлив =) - G65 - это кондиционер. Видимо, нет фриона больше - проверяй. - N95 - снимал сиденье, вот и посадил неправильно, а может клемму акб не снял, поэтому и получил эту ошибку. Устраняется очень просто, даже с помощью ВАГ-Кома. Но если есть механические повреждения, то надо будет сначала их устранить разумеется. - по комфорту расписывать не буду, там у тебя механические проблемы - разобрать и отремонтировать. - про магнитолу и противотуманку итак я думаю понятно.
Привет соседи!!! есть у кого нибудь 1.8 турбо???? Особенно касается Азата!!! PS в твоем профиле качество плохое и не видно куда что и как идет((( надо одну фигнюшку посмотреть... штука такая. горит чек. горит он изза клапана n80- адсорбера всё бы ничего....к этому его маму клапану ни один проводок не подходит.... кудато делся блин.... хочу узнать откуда начать копать...
Я наверно повешусь со своей авдотьей ! 2-ва дня на 17 тапках и задняя правая стойка протекла ... Мот кто подможет Куплю комплект стоек регулируемых Weitec на A4 B5 2001г.в ФОТО не моё
А может кто резину продаст? Сегодня убил 2 колеса - осталось 2 некомплектных. Теперь хочешь-не хочешь все 4 искать придется. Нужны 235/45 R17
