С начала ваг ругался на руль тоесть на датчик поворота руля(естественно он у меня в право глядел) исправил ... Теперь при повороте руля бывает бьёт абс а после оно отключается к чертям Сейчас не знаю на что ругается... шнурка нету
плохо. мой прочитает ли твою? у меня обычный KL-адаптер. Вобщем, если есть желание, можно завтра вечерком.
Вот почитай, многим помогает: http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=102086 Такая же х была на ТТ
Должен взять Думаю мало вероятно что пройдёт после адаптации....Факты указывают на датчики абс,где то обрыв... то есть контакт то нету , ошибки даже не записываются в критичные , зажигание включил-выключил ошибка пропала ...
