Ауди клуб Ульяновск.
Тема в разделе "Приволжский федеральный округ", создана пользователем SaNCHe65, 23 июн 2010.
  1. Ivan73
    Ivan73 Новичок
    20 окт 2012
    93
    W.PASSAT 1.8T AEB
    Почём? Я бы забрал, сам с верхней.
  2. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    от 100 4х108 случаем не 15 радиус? 14 не нужен...
  3. Denizzz73
    Denizzz73 Завсегдатай
    12 янв 2011
    662
    s4
  4. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    Вообщем щас опять будете ругать что не мерил компрессию, но вчера к ночи только домой попал из за работы. сегодня померим.
    А пока ехал от работы до дома было такое:
    Вообщем завел, дымит ппц.. думаю щас на дороге запинают, поеду окольными путями через дворы что бы не мешать туманом остальным. Перед тем как начаь движение проверил масло, долил, середина на холодном отстоявшемся движке. завел, смотрю под капотом шум, открываю а там вентилятора оба на всю мощь крутят, странно.. но поделать ни чего не мог, проверил все фишки датчиков какие увидел, вроде все подключены. ладно, пока греется, дымит.. И тут замечаю звук пропадает, вентиляторы останавливаются, и начинается троение, тоесть то 900 то 500 то 700 то 600 то 900 и так по кругу оборотов. совпало это именно с отключение вентиляторов. Отъезжаю, еду через дворы, сзади дыма меньше и меньше, доехал от пушкарева до 19шки и дыма почти не было, чуть дымок только. антифриз заморгал, залил 3л, сам удивился что влезло столько. вообщем когда поездишь троение пропадает вроде даже без работающих вентиляторов. Машина кстати поехала лучше, есть прям подхват при котором вжимает, но какой то странный, прям вжимает и резко этот подхем пропадает как будто отключается турбина и просто разгон. что то видимо либо с электроникой либо хз.. Вообщем доехал поставил, масло утром проверил вроде столько же, но чуть меньше, но и машина может стояла не совсем ровно. вообщем утром не дымила как завел, пока ехал опять облако тумано, люди на остановках аж закрываются от него.. потом дал просраться чуть чуть, опять дым пропал, доехал, поставил, олставил на хх рабоать, вообще дыма нет, идеально все работает, но тут я газанул и пошло, дымок не туман но дымит. заглушил. щас в обед пойду посмотрю как отстоится сколько масла.
    Но думается мне что все таки вкг не исправна, потому как на работающем двиге открыл заливную пробку а её можно сказать выбило и маслом меня обрызгало немного, давление там ппц видимо. и выхлопом пахнет. и видимо со старой турбиной и забитой вкг был такой расход сильный. а щас турба норм и расход уже не такой, но дым есть. Что скажете? писанины много понимаю... :)
  5. Denizzz73
    12 янв 2011
    662
    s4
    Ну что, опять все очень БРУТАЛЬНО - литрами. Под крышкой заливной (масляной) пены белой нет СЛУЧАЙНО?
  6. mysterious
    mysterious Новичок
    7 дек 2012
    12
    а4/8Е 2.5TDI Q-ro
    брал ее за 24800, отдам за 17000 примерно...
  7. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    ну уж не литрами..
    не смотрел, но на щупу видел масло чуть с пузырьками мелкими вроде.
    или не про это речь?
  8. mysterious
    mysterious Новичок
    7 дек 2012
    12
    а4/8Е 2.5TDI Q-ro
    у меня был неисправный датчик, управляющий турбиной.... был дым и копоть... (дизель).
  9. Denizzz73
    12 янв 2011
    662
    s4
    Литрами - это я про антифриз.
    А вообще я про прокладку...
  10. Denizzz73
    12 янв 2011
    662
    s4
    Так что за резина???
  11. mysterious
    mysterious Новичок
    7 дек 2012
    12
    а4/8Е 2.5TDI Q-ro
    хотел узнать как они проходят и где?
  12. mysterious
    mysterious Новичок
    7 дек 2012
    12
    а4/8Е 2.5TDI Q-ro
    Federal... Зимняя серия Winter Sports Himalaya.
  13. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    Нее, антифриз не ест, до этого держался на одном уровне, когда меняли турбину просто слили весь антифриз. потом пролилось сколько то вот потом доливал. но дело не в антифризе. больше напрягает что такое давление под клапанной крышкой, у других машин такого не замечал. а тут..
  14. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    забита ВКГ или совсем дохлая компрессия.
    зы: от этого и турба может масло гнать в коллекторы.
  15. Ivan73
    Ivan73 Новичок
    20 окт 2012
    93
    W.PASSAT 1.8T AEB
    Я сегодня в Мск уезжаю, приеду где то в вторник-среда, если не отдаш не кому то по приезду заберу. Или отложи продажу до приезда.
  16. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    эх.. чистить вкг значит. у американки стооолько датчиков, узнать бы ещё куда смотреть первым делом и как вообще там разобраться. темы есть но лезть боюсь без запчастей, а заказывать все подряд тоже не хочется.
  17. mysterious
    mysterious Новичок
    7 дек 2012
    12
    а4/8Е 2.5TDI Q-ro
    мне не горит, подожду... я себе такую же поставил, только липучку...
  18. AcnupuH
    AcnupuH Белорус
    15 сен 2011
    760
    Беларусь
    MB W220 S430
    Тоже ищу бмвэшные дики 95-й стиль на 18 себе на лето
  19. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Вот твоя система ВКГ, американка.
    Вот по факту. Система ВКГ - это система вентиляции картерных газов. Ее предназначение сводится к банальности, она забирает с картера газы и уводит их во впуск для осуществления вторичного впуска. Делается это для экологии разумеется, чтобы выпуск был более чистым, чем без этой системы.
    Если ты присмотришься к картинке внимательно и попытаешься ее понять, то, возможно, ты поймешь, что даже при полной забитости этой системы масложора в таком количестве, каком есть он у тебя, не будет.
    Будет падение мощности, расход топлива увеличенный и принесение вреда мотору, т.к. давление в моторе скакать, газы будут не отводиться, а возвращаться обратно - отсюда усиленное засирание мотора и не стабильность давления.
    То, что ты говоришь, что из под пробки бьет смачно возможно по двум причинам: 1 - смачная забитость позиции №17 на картинке, тогда все газы, поднятые снизу, будут возвращаться в ГБЦ, что и есть повод для выбивания из под крышки.
    2 - неисправен "грибок" - это клапан, по принципу нипеля, который стоит между 36 позицией и гофрой впуска. Именно он определяет направление ухода газов. Изначально он ставится так, что газы уходят в гофру. Но если он неисправен, то газы могут идти и в обратную сторону. А при механической неисправности патрубка под номером 2 или под номером 5, что случай распространенный очень, может образоваться обратный воздушный поток в мотор. Что может стать причиной неравномерности хх. Но тогда из под крышки не выбивало бы.
    Разбираться с ВКГ не надо, ее надо частично демонтировать и чистить / менять. Т.е. снял один клапан, проверил, почистил, поставил обратно. Это если боишься заплутаться.
    У себя я менял по этой картинке позиции 2, 5, 6, 13, 20, несколько 25, 14, 29 и 30.
    Как бы то ни было, масложор и дым у тебя НЕ из-за ВКГ. Это мое ИМХО. Причину ищи в моторе. И самого начала причину надо было искать там. Я тебе уже намекал на компрессию.
    ИМХО. У тебя там целый букет. То, что ВКГ забито - это по умолчанию и не обсуждается. То, что масло жрет и дымит - это мотор. То, что пытается разогнаться и хочет - дыра во впуске, а также не корректная работа либо N75го, либо вестгейта, либо какие-то другие причины - надо диагностировать.
    Троить может из-за свечей, ДМРВ, дыры во впуске, отсутствии необходимой компрессии и по более плачевным причинам, про которые я говорить не буду, думаю все обойдется.
    З.Ы. Много букаффф - знаю :nod:
  20. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    И вот что самое смешное, по ВКГ почти все и придется заказать :nod:
    А кроме ВКГ под коллектором есть еще 249 клапан и два других. Так вот там находится некоторое количество патрубков, которые также имеют особенность лопаться и ломаться.
    Вот тебе картинка, но больше для ознакомления. Это просто к тому, что ВКГ к масложору отношения не имеет. Но опять же ИМХО, а то потом меня еще в чем обвините... :shuffle:
