Q5 FY Audi Q5 2017 - обсуждаем, делимся впечатлениями, заказываем
Тема в разделе "Q5", создана пользователем ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 17 апр 2016.
  1. Сергей-516
    Сергей-516 Участник форума
    21 ноя 2014
    169
    Башкортостан респ.
    Q5 2.0 FY
    У меня есть, дилер пizdiт!
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.280
    Q5 3,0 TDI 2014
    Был он в комплекте или не был можно уточнить по VIN.
  3. Dmitry_q5_green
    Dmitry_q5_green Новичок
    15 окт 2018
    32
    можно в конфигураторе собрать предлагаемую комплектацию и станет понятна величина скидки. мне кажется вполне, а темно зеленый цвет у ауди один из самых красивых , особенно если нет хрома
  4. Alex Keyton
    Alex Keyton Участник форума
    1 июн 2018
    201
    A5 SB 8W / Mini JCW
    Да не может не быть компрессора. Иначе запаску не поставить
  5. eurokino
    eurokino Новичок
    12 июл 2019
    12
    Ребят, у кого-нибудь есть ключ от секретки Х?
  6. Genairs
    Genairs Новичок
    21 авг 2019
    39
    Иркутская обл.
    Q7 4M
    #826 Genairs, 21 авг 2019
    Всем привет
    Можно немного поругать Ауди тут?)
    В общем купил бэушку. Пробег 40 тысяч был, дилер подтвердил. Сейчас 55 тысяч, хватило времени понять машину
    До меня по ремонтам особо ничего не было. Я уже несколько раз по гарантии заезжал.
    На 43 тысячах сдох стеклоподьёмник на водительской двери. Отказали в гарантии на основании того что с двери якобы снимали обшивку)) После письменной претензии поменяли.
    К 55 тысячам руль затёрся так, что пробег видится в районе 200 тысяч км)) ) В замене отказали, мол так и должно быть. Руль с подогревом, лепестками. Выставили счёт за 150 тысяч почти по замене))))
    Пресловутый S троник иногда пинается, при вваливании в режиме S переключается с треском громким. Естественно ОД тоже сказал что это норма)
    Мотор весь потеет (масло заливная горловина, клапанная крышка) Болезнь ВАГов как я понимаю. Ну и расход масла весь уровень за 12 тысяч. Масло кстати льётся LeichtLauf 0w30. Даже не знаю что за масло, но цена 1400 за литр)
    В целом наездив 15 тысяч впечатления скорее положительные. Неплохая динамика, мягкая подвеска. Салон если честно дешевый. Прямо очень. Сидения очень удобные. Шумоизоляция откровенно расстроила. Хоть самому всё делай, при скорости 80 в салоне уже разговариваешь на повышенных тонах.
    И хотелось бы задать несколько вопросов владельцам
    При проигрывании музыки с телефона через блютус у Вас не бывает пропажи звука на 1-2 секунды? У меня периодически пропадает. Заезжал к ОД, там заявили что мой телефон Iphone Xs не сертифицирован Ауди и они даже смотреть не будут машину. Сталкивался кто с такой проблемой?
    Является ли нормой пинки коробки когда накатом подъезжаешь к перекрёстку и потом добавляешь плавно газ? У меня периодически удар в этот момент происходит. Никогда робота не было, поэтому не знаю как оно должно работать.
    Иногда странно срабатывают стеклоподьёмники. Окно приоткрыто, пытаюсь закрыть. Стекло дёргается вверх и уезжает вниз полностью. Потом только закрывается. Не важно еду я или стою на месте.
    И может кто подскажет где почитать характеристики коробки? Сколько по крутящему держит и прочее. Потенциал для чипа мотора есть ли?
    Насколько адекватен интервал замены масла в 15 тысяч и что можно лить в мотор?
    Буду благодарен за ответы!
  7. tom_yam
    tom_yam Участник форума
    19 июн 2018
    346
    Цена шик-блеск! Скидос наверно ляма полтора.
    А подвеска пневма или обычная? И где так отдают, если не секрет? Можно в личку. Спасибо!
  8. AngryFortune
    AngryFortune Участник форума
    22 ноя 2013
    112
    Xdrive
    Можете морально готовиться к ремонту коробки. Странное срабатывание стеклоподъемников это проблемы с блоком комфорта. Отваливаться блютус возможно симптомы потихоньку умирающего блока мультимедии (если обычный стоит без навигации). Потеющий двигатель это проблема и нужно с этим разбираться.
    Genairs нравится это.
  9. Genairs
    Genairs Новичок
    21 авг 2019
    39
    Иркутская обл.
    Q7 4M
    Мультимедия простая, без навигации.
    По ремонтам. Машина на гарантии, обслуживается по регламенту у ОД.
    Но вот как заставить ОД что-то делать, это вопрос. Со звуком ответ один, ваш телефон не сертифицирован ауди. По коробке оно не постоянно, мастер готов максимум 10 минут проехать. Если за это время не исправность не подтвердилась, до свидания. По двигателю говорят что норма, ручьём же не льётся.
    В общем работа ОД подбешивает.
  10. Alex Keyton
    1 июн 2018
    201
    A5 SB 8W / Mini JCW
    При добавлении газа с новья пинался робот. Может дело в приводе. На А5 с обычным торсеном и дизелем такого нет. Стекла также работали через одно место, провели замену, на 90 процентов ушла проблема. Но масло не жрало вообще. Правда я не сторонник воду типа 0-30 заливать в мотор
    Сергей-516 нравится это.
  11. Unreal32
    Unreal32 Новичок
    26 фев 2019
    24
    Audi Q5 2018 TFSI
    Пробег 11000км. При отжатии педали тормоза стал периодически появляться металлический звук, похожий на звук алюминиевой кастрюли и крышки, когда последнюю начинаешь поднимать и опускать. Звук не сильный, но заметен. За последний месяц раз 5 наблюдал.
    Стоить ли бить тревогу? Что это может быть?
  12. kokish
    kokish Новичок
    17 окт 2016
    34
    Краснодарский край
    Q5 FY, 2018
    Приветствую.
    У меня тоже наблюдаются пропажи звука на 1-2 сек при воспроизведении с Айфона Х, но только при прослушивании через Яндекс Музыка. Через родной проигрыватель в Айфоне такой проблемы нет. Я думаю что это не в машине дело.
  13. kokish
    kokish Новичок
    17 окт 2016
    34
    Краснодарский край
    Q5 FY, 2018
    Бывает слегка, но либо после трассы, либо если вжаривал перед этим какое-то время, и коробка адаптировалась под "агрессивный" стиль вождения. Если спокойно ездить, то потом пинки пропадают через сколько-то км.
  14. kokish
    kokish Новичок
    17 окт 2016
    34
    Краснодарский край
    Q5 FY, 2018
    По стеклоподъёмникам это косяк у многих, у себя только 1 раз заметил такое за 8 месяцев владения.
    Я меняю масло каждые 7,5 т.км., лью оригинальное, пробег у меня 80% город. Если передвигаться в основном по трассе, то можно и раз в 15 т.км. менять.
  15. Genairs
    Genairs Новичок
    21 авг 2019
    39
    Иркутская обл.
    Q7 4M
    Тоже юзаю Яндекс.Музыку.
    Хм, может действительно проблема не в машине
  16. Genairs
    Genairs Новичок
    21 авг 2019
    39
    Иркутская обл.
    Q7 4M
    Езжу +\- спокойно. Но пинки и в пробках и при движении накатом с последующим добавлением газа. Езжу в режиме комфорт
  17. Сергей-516
    21 ноя 2014
    169
    Башкортостан респ.
    Q5 2.0 FY
    Отключите в меню «интеллигентный свободный ход» и все будет норм.
  18. Genairs
    Genairs Новичок
    21 авг 2019
    39
    Иркутская обл.
    Q7 4M
    Отключил сразу после покупки
  19. oik777
    oik777 Новичок
    1 сен 2019
    4
    Краснодарский край
    #839 oik777, 14 сен 2019
    Всем привет. Вопрос.... когда снимал сзади перегородку-сетку из отверстий проушины, соскочила с места заглушка отверстия проушины. Кто может подсказать как ее поставить на место? Я полагаю нужно как-то снять саму накладку проушины и в неё уже вставить заглушку. Может у кого есть страница инструкции как это сделать
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.280
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ктонить может это перевести?:facepalm2:
