Audi Q5 АКПП, вибрация при трогании
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Gladiolus, 29 ноя 2016.
  1. borashek
    borashek Новичок
    6 июн 2016
    16
    AUDI Q5 2010/211
    будем ждать твоих наблюдений. трипод где заказывал?
  2. AllexxB
    AllexxB Новичок
    23 июл 2016
    51
    Краснодарский край
    Audi A4 Allroad 2.0t 2011
    а точно речь идет про внешний шрус? я так понял трипод как раз таки во внутреннем шрусе, и febest по коду выше как раз для внутреннего шруса бьется!
  3. Gladiolus
    Gladiolus Новичок
    29 ноя 2016
    9
    Audi Q5
    Внутренний , ребят, внутренний!
  4. AllexxB
    AllexxB Новичок
    23 июл 2016
    51
    Краснодарский край
    понял. так результат какой в итоге? выводы по пробегу уже можно делать? победа над вибрацией?
    кстати, выработке в стакане не было? у меня при попытке поменять полностью шрус внутренний на hde101005 ( который зараза не подошел) на внутренней стороне стакана, где трипод, есть выработка из-за которой переживаю, что просто замена трипода - это полумера.
  5. Gladiolus
    Gladiolus Новичок
    29 ноя 2016
    9
    Audi Q5
    Результат такой, на данный момент вибрация отсутствует полностью! Передвигаюсь в пробках без насилованная мозга)). Ура товарищи, ПОБЕДА!
    Myk4 и udarnik нравится это.
  6. Neo355
    Neo355 Новичок
    20 апр 2017
    1
    Поделись контактами мастера, если это возможно.
  7. Whitei
    Whitei Новичок
    11 июн 2016
    8
    q5 2t 2010
    #27 Whitei, 14 окт 2019
    Подниму древнюю тему. Та же проблема один в один, дрожь при начале движения (отпускании тормоза) и в самом конце торможения перед остановкой. Год так езжу, надоело. Думал проблема в сцеплении, а тут такие же симптомы один в один с приводом. В пробке вымораживает. Как проверить внутренний привод? Я так понимаю он люфтить должен на скручивание?
  8. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
    У меня было тоже самое ! Подушки Двигателя (2шт) поменяй и подушку акпп (но начни с Двигателя). Мне помогло)
  9. AKADEMIK 35
    AKADEMIK 35 Новичок
    14 янв 2020
    19
    Вологодская обл.
    #29 AKADEMIK 35, 19 янв 2020
    Добрый вечер. Можете подсказать, появилась вибрация на кузов, когда встаешь на светофорах. Не всегда, но часто. Может кто что подскажет!? Извините , наверное не в ту тему написал. У меня Ку5 11г. 2л. с Америки.
  10. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
    Если в P и N -переводишь - вибрация пропадает ?
  11. AKADEMIK 35
    AKADEMIK 35 Новичок
    14 янв 2020
    19
    Вологодская обл.
    Да пропадает. Не замечал на Р но в N пропадает.
  12. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
  13. AKADEMIK 35
    AKADEMIK 35 Новичок
    14 янв 2020
    19
    Вологодская обл.
    Спасибо, буду пробовать менять, а у вас есть номера этих подушек?
  14. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
    В любом магазине,сто по вин коду вам все найдут ) удачи! отпишитесь потом, помогло или нет.
  15. AKADEMIK 35
    AKADEMIK 35 Новичок
    14 янв 2020
    19
    Вологодская обл.
    В магазина дороже чем в емексе с моей скидкой. Кто нибудь подскажите пожалуйста номера подушек.
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Сначала диагностику сделай.
    А-то проба дорого выйдет!)
    Так обычно ОД работает. Меняют всё подряд за счёт клиента. Авось пройдёт.
  17. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
  18. Serg_900
    Serg_900 Новичок
    17 апр 2009
    67
    Audi A4/8E 1.8T АКПП QUATTRO 2004
    Тоже вибрация, но только на задней скорости при трогании и только на холодную. Прогревается, все отлично. На «D» тоже все отлично. Сцепление мехатроник меняны.
  19. Myk4
    Myk4 Новичок
    22 май 2008
    42
    Q5 2.0 TDI
    У меня выплыла такая же проблема,как писал выше Gladiolus.Как можно диагностировать трипоид,как определяется его неисправность?
  20. lanbin001
    lanbin001 Новичок
    1 мар 2021
    2
    Омская обл.
    Как диагностировать трипойд? Вибрация на D и R при нажатом тормозе. При отпускании тормоза значительная тряска 1-2 секунды. При достижении 5км/ч все тряски и вибрации пропадают. Если трогаться добавляя газа, то тряски и вибраций нет. При торможении аналогичная ситуация. На сервисах говорят что все в порядке с машиной)) почему вибрация никто не может сказать.
