Audi Q5 АКПП, вибрация при трогании
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Gladiolus, 29 ноя 2016.
  1. Slayker
    Slayker Новичок
    9 окт 2014
    35
    Audi q7 2016
    всего скорее это подушки двигателя. трипойды проявляются вибрацией в движении.
  2. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    А на задней передаче как трогается?
  3. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Трипоид проявляет себя на разгоне
  4. lanbin001
    lanbin001 Новичок
    1 мар 2021
    2
    Омская обл.
    Подушки смотрели на двух сто. Говорят все в порядке.
    На задней передаче тряска чуть сильнее чем на D.
    Я езжу очень спокойно в основном. вот когда газ жмешь с места посильнее, бывает трогается с ударом.
  5. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Проявляется на разгоне в виде вибрации а не удара
  6. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    У меня вибрации не было, но иногда трогалась с ударом и назад неохотно ехала - итог ремонт мехатроника, через некоторое время при медленном трогании и движении в натяг мелкая вибрация, причём если трогаться быстро или на спорт- режиме все ок, итог замена сцепления. Сейчас работает без замечаний.
  7. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Лично я предпочитаю не делать ремонт этой коробки кусочно. В ней стоит подходить капитально. В результате получится дешевле. Хоть и не дешего. Иначе есть риск быть заклеваным недовольным клиентом через годик или два. А в иных случаях и гораздо раньше
  8. idro
    idro Новичок
    14 ноя 2024
    1
    Здравствствуйте , есть проблема ауди а 6 с7 кватро , 2011 год , автомат , при старте при переключении с первой на вторую есть двух секудная вибрация , при дальнейшем движении вибраций нет , при торможении вибраций тоже нет , при езде по трассе тоже все хорошо переключает четко без задержек и вибраций , только при старте с места такая ерунда , какая может быть причина?
    Спасибо.
  9. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Конченое сцепление, мехатроник и масло
