Audi Q7 4.2tdi 2009
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем Marell, 14 сен 2016.
  1. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.143
    апну чтоли:hello:
  2. chudiknn
    chudiknn Новичок
    1 дек 2016
    64
    Только продажа? Обмен не интересен?
  3. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.143
    Если только на е71 или 5gt
  4. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.143
    подвернулся один вариант. начинаю его пристально изучать. возможно срастется. в связи с этим пока что опускаю цену до 1 450 000
  5. crypray
    crypray Новичок
    10 ноя 2016
    63
    Брянская обл.
    Ауди Q7 2012 г. 3.0 тди, CRCA
    230 000 км. и ничего не просится
  6. crypray
    crypray Новичок
    10 ноя 2016
    63
    Брянская обл.
    с таким пробегом и столько проблем
  7. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.143
    это не проблемы, это расходники
  8. crypray
    crypray Новичок
    10 ноя 2016
    63
    Брянская обл.
    опоры переднего подрамника, расходник?
  9. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.143
    цена вопроса 12 рублей
    ни разу у себя не менял???
  10. crypray
    crypray Новичок
    10 ноя 2016
    63
    Брянская обл.
    да никаких посылов нет, зачем менять
  11. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.143
    значит до тебя меняли.
    посылов особо и не будет, если с большой скоростью не ездишь продолжительное время
  12. crypray
    crypray Новичок
    10 ноя 2016
    63
    Брянская обл.
    ну может, удачной продажи тебе
  13. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Тоже не менял и не слышал что меняют.
    П.с. Проверь колёса. Такое ощущение, что у тебя заднее правое раком стоит, внутренней стороной наружу.
  14. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.143
    У ку7 есть особенность. Если сайленты подрамников подуставшие, то при продолжительном движении с большой скоростью начинается повышенный износ внешних краев покрышек. Поэтому периодически меняют как передние, так и задние опоры. Задние у меня норм. Передние поменял.
    Про колесо вкурсе. Его специально перевернули, т.к. внешнюю сторону подобрало, из-за того, что в Автодиагносте (кстати клубный сервис типа) криво сход развал сделали и не разобрались с проблемой. Не рекомендую категорически, кстати, этот сервис.
    Проблему спокойно исправили в другом клубном сервисе (ваг-сервис).
  15. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Смотри осторожнее в мокрую погоду, так как колесо работает не правильно, получается воду не отводит, а внутрь тащит.
  16. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.143
    Оно не направленное, по идее норм должно
  17. Gnomik
    Gnomik Участник форума
    23 апр 2011
    484
    S6 C7
    Кстати, не приценивались у ребят по бюджету устранения течи мотора ?
  18. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.143
    Так он у меня не течёт.
    Это классика. Запотевание на стыке ДВС и АКПП. Бороться с этим бесполезно. Можно, конечно, сделать, но через некоторое время появится снова.
  19. Gnomik
    23 апр 2011
    484
    S6 C7
    Специфика 4.2TD ?
  20. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.143
    не только. у 3.0TD также бывает. Бывает и на БМВ, причем как на бензиновых так и на дизелях, начиная от 3-х литров объема
