Добрый день! Имеются 2-е Q7 4,2 TDI 2008 (моя и друга). Моя находится на стадии сборки после ремонта. У друга полностью на ходу. Начну с проблемы у друга: 1. Поменяли колодки с датчиками, после этого на приборке горит желтый значек с изображением томозов (кружок с двумя скобками по бокам) Ошибки по VAG COMу следующие: ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4L0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4L0 910 732 J HW: 4E0 035 729 A Component: Interfacebox H43 5530 Revision: 00000000 Serial number: 388K+077502276 Coding: 0002012 Shop #: WSC 00360 935 21483 VCID: 3064129E9C79459C Part No: 4L0 910 609 Component: E0380 BedienteilH01 0060 1 Fault Found 01964 - Control Module for Seat & Steering Column Memory (J136) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 88 Mileage: 3399 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.08 Time: 15:04:05 ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: None Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 E Component: Heizgeraet H08 0090 Revision: 0000000D Serial number: 00000009014264 Coding: 0000001 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: E0C422DE0C19351C 1 Fault Found 00664 - Fuel gauge 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb Part No SW: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0022 Revision: LA602018 Serial number: 1800L08507803E Coding: 000003 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 326018969275778C Part No SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D Component: J367-BDM H06 0080 1 Fault Found 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 103 Mileage: 21169 km Time Indication: 0 Date: 2010.11.25 Time: 16:45:39 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B Component: TSG HL H10 0251 Revision: Serial number: 0000100029155 Coding: 010C50204040230004 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 438E4D523DCFCE04 1 Fault Found 02124 - Exterior Door Handle Switch 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 153 Mileage: 5875 km Time Indication: 0 Date: 2010.04.01 Time: 08:41:17 ------------------------------------------------------------------------------- 2. Проблемой ее назвать сложно, но есть желание, чтобы срабатывала блокировка дверей при начале движения. Можно ли это сделать с помощью VAG COMа? На моей машинке проблем гораздо больше: 1. VAG COM не видит блока задней правой двери (не понимает открытия двери и не работает стеклоподъемник, если нажимаешь у водителя), но при этом стеклоподъемник работает (только кнопкой на задней правой двери), т.е. питание подается. Мои мысли что повредилась проводка. Что скажете? Есть еще идеи? 2. Не включается Webasto (бак полон, на улице +4, машина стояла всю ночь, утром завел, но Webasto молчит). Куда копать, где ее в VAG COMе искать? 3. Экран во время движения (когда Тюнер или камера заднего вида) начинает идти помехами, а иногда вообще ничего не показывает. Подозреваю что где-то плохой контакт, но где? Если открыть бардачок и ударить по внутренней левой части, когда машина стоит, происходит тот-же эффект. Список ошибок длинный, если у кого будет желание помочь расшифровать, скину в личку.
Через MMI это делается в меню полазить и найдется По остальным проблемам - имхо машина либо сильно бита и криво собрана, либо утонула...
У друга была сильно битая, но хочется все-таки более конкретного ответа. У меня просто разобрана и потом собрана.
У меня такое было-должна присутствовать ошибка:"Неисправность разъёма к конечному потребителю"т.е к ММИ.Если она есть,то надо вытаскивать блок ММИ,к которому подходит видеокабель,и отремонтировать разъём на этом кабеле,т.е.слегка поджать.Мастер сказал,что это болезнь Q7.
http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=216984 По-моему это делается в setup в mmi из салона, могу позже посмотреть, что-то в разделе door
Я точно не знаю в какой адрес заходить,но подключив VAG COM, определили номер ошибки,а потом её расшифровали-об этом писал выше.По центральному замку у меня можно сделать так:CAR-СИСТЕМЫ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК и выбор дверей,которые будут автоматически закрываться.
Нужно посмотреть вот по этому адресу Address 19: CAN Gateway (J533) текущую кодировку. В этом блоке кодируются все остальные блоки авто. У вас в нём есть ошибка - неправильная кодировка. Может именно блок управления правой задней двери незакодирован. Я так понял, что зайти сканером в 72 адрес (з.пр.дв) вы не можете. CAR-СИСТЕМЫ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК и АВТОЗАПИРАНИЕ
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb Part No SW: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0022 Revision: LA602018 Serial number: 1800L087278126 Coding: 000003 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 326018969275778C Part No SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D Component: J367-BDM H07 0080 1 Fault Found 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 196 Mileage: 4666 km Time Indication: 0 Date: 2010.11.25 Time: 19:17:23 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached не могу.
Нужно блок справа, поставить на левую дверь. На 100% не уверен, но думаю разъёмы одинаковые. Если и там на связь не выйдет по 62 адресу, то в мусорку его.
В том то и дело что пробовал менять, все работает на левой двери (и проводка и блок). Какие еще идеи?
Если ставить блок на другую сторону, то кнопки поменяются и функции будут как и на родной двери, вообщем понятней скажу - блок будет выполнять функции родной двери и открывать-закрывать и прочее будет для своей двери.
Неа, ставлю блок с правой (не рабочей) двери на левую и левая работает как левая. Они же одинаковые вроде.
странно, сам видел меняли с разных сторон, кнопки открывания стекол на вод. двери сразу перепутались. Да и блоки идут под разными номерами-буквами. В мерсе также блок с каждой двери должен быть оригинальным для своей двери.
третий пункт. Проблема с кабелем оптическим. У меня такое было. Лечится просто, только время у мастеров уходит на то, чтобы найти где проблема.
Kosha76 Ну а левый блок на правой стороне не пробовали? Если не работает, то вариантов не много. Либо повреждена электропроводка, либо как и говорил выше правая дверь не закодирована вот здесь: Address 19: CAN Gateway (J533) Питание на правую дверь приходит, не проверяли? Преды в центральной панели справа SC11 35A нижний ряд SC5 15A верхний ряд
Левый пробовал на правой стороне, тот же эффект (кстати, когда кнопкой на этой двери опускаешь стекла, она работает наоборот, вверх - стекло опускается, вниз-поднимается) Питание по логике приходит (стекло с кнопки на этой двери опускается-поднимется), тестером не мерил. А пот тут ничего не понял: "Преды в центральной панели справа SC11 35A нижний ряд SC5 15A верхний ряд"
